B-Klasse hintere Stoßstange - "Katzenaugen" und "gelochtes Design"
gibt es für die hintere Stoßstange unterhalb der normalen Rückleuchten den "Streifen mit den Löchern", rechts und links Katzenaugen, irgendwo gesondert zu kaufen - evtl. zum nachträglichen Aufkleben auf die vorhandene Stoßstange???
Habe ein Bild beigefügt - wisst Ihr was ich meine???
Das ist der Dekorstreifen bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung "Sportpaket".
Dieser ist generell nur aufgeklebt auf den Stoßfänger und kann somit überall nachgerüstet werden. Die entsprechende Aussparung im Stoßfänger ist bei allen Fahrzeugen bereits vorhanden. Der Dekorstreifen kostet rund 55,- Euro.
sternfreak
14 Antworten
sternfreak
Original geschrieben von sternfreak
Das ist der Dekorstreifen bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung "Sportpaket".Zitat:
sternfreak
vielen Dank für die Info - wo bekomme ich den außer bei Mercedes???
Außer bei Mercedes wird es den kaum noch wo anders geben. Zumindest nicht als Orginalteile und somit 100% identisch. Eventuell gibt es den Sportpaket-Dekorstreifen noch als Angebot bei ebay.
sternfreak
Kleine Anmerkung dazu noch:
Den Dekorstreifen gibt es nur für Fahrzeuge bis 06/2008 (bis zur Modellpflege).
Danach ist der Streifen und die Einkerbung im Stoßfänger entfallen und eine "Nachrüstung" ist nicht mehr möglich.
sternfreak
Bei EBAY leider negativ - OK - werde dann mal zu Mercedes gehen... Danke...
Habe den Dekorstreifen heute bei Mercedes gekauft hat sage und schreibe tatsächlich 55 Euro gekostet.
Danke...
Moin alle zusammen.
Gibt es für diesen Dekostreifen auch eine Teilenummer ??? mein freundlicher ist nicht in der Lage mir das Ding rauszusuchen.
Danke im Voraus
Gruß Dirk
Original geschrieben von Teeliner
Moin alle zusammen.
Danke im Voraus
Gruß Dirk
Der Zierstreifen im Stoßfänger hinten bei Fahrzeugen mit Sportpaket bis zur Modellpflege in 06/2008 hat die Teilenummer: A169 698 00 62
sternfreak
ich habe zu dem Thema auch mal eine Frage. Die "Katzenaugen" gibt es ja auch ohne den gelochten Dekorstreifen, oder? Also nur jeweils links und rechts einen Reflektor und dazwischen nichts. Könnte mir jemand dazu bitte die Teilenummer sagen? Und vllt. auch schonmal einen Preis?
Und dann habe ich noch eine zweite Frage: Für Fahrzeuge aus dem VAG Konzern gibt es unter www.vagcat.com eine inoffizielle Version des Ersatzteilkataloges (von Usern gepflegt). Das ist unheimlich praktisch, um eben z.B. die Teilenummern von Teilen rauszufinden oder sich mal eine Explosionszeichnung anzusehen. Gibt es etwas in der Art auch für Mercedes?
Danke und viele Grüße,
Don
Nur die Katzenaugen gibt es meines Wissens nach nicht, aber man kann ja das Lochmuster abschneiden.
So einen Online Ersatzteilkatalog gibt es verbotenerweise auch im Netz. Wenn man hier aber den Link veröffentlichen würde, gäbe es Ärger.
Die Server sind im Ausland, habe z.B. mal eine russische Seite gefunden.
Aber da verboten, nutze ich so was nicht.
Man kann die CD aber ganz normal beim Freundlichen kaufen!
Oh, das mit dem CD kaufen ist ein guter Tipp. Hast du vllt. auch einen Preis?
Und bist du dir sicher, dass es die Teile nicht einzeln gibt? Ich meine neulich einen Belch mit Augen ohne Lochstreifen gesehen zu haben...
Danke und Gruß,
Don
Fahrzeuge ab der Modellppflege haben keinen gelochten Dekorstreifen mehr, sondern nur noch zwei rote Reflektoren (wie im angehängten Bild) am Heckstoßfänger. Diese sind ebenfalls nur aufgeklebt und haben die Teilenummer A169 989 0185 (hinten links) und A169 989 0285 (hinten rechts). Preis pro Reflektor ca. 11 Euro.
sternfreak
