ForumF30, F31, F34 & F80
  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. B47 Schütteln/Ruckeln nach Kaltstart
BMW 3er F30
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 17:08
Ich habe seit einiger Zeit das Phänomen, dass mein Auto nach dem Kaltstart im Leerlauf für ca. 10 Sekunden ruckelt.
Es fühlt sich so an als würde sich der Motor die ersten paar Sekunden Bewegen/schütteln.
Hat das Problem sonst noch jemand?
Fahrzeug ist ein F30 B47 D20 Automatik mit 132.000km.
Ansaugbrücke wurde gereinigt, Ventile Walnuss gestrahlt, Glühkerzen erneuert und das AGR is außer betrieb und verschlossen.
Können es die Motorlager sein? Sind die beim F30 auch Unterdruck geregelt? :)
Vielen Dank schonmal. :)
5 Antworten
Seit der Aktion? Wurde entsprechende Software aufgespielt?
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 19:19
Falls du mit der Software das AGR meinst, ja wurde gemacht und das Problem bestand vorher bereits :)
Fehlerspeicher leer? Unterdrucklager hat der B47 nicht.
Themenstarteram 31. Oktober 2024 um 10:31
Fehlerspeicher ist natürlich leer. Ausgelesen mit Ista.
Können es tropfende Injektoren sein?
Beim ABL Laufruheregelung ist nichts auffälliges festzustellen, getankt wird übrigens ausschließlich Aral Ultimate.
Möglich ist alles, aber schau erstmal so Werte wie Kühlmitteltemperaturgeber und LMM an. Tropfende Injektoren wirst Du nur auf dem Prüfstand messen können, da die Rücklaufmessung bei dem Typ Injektor meines Wissens nach ungenau ist.
  4. BMW
  5. 3er
