  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 F25
  8. B47D20 Motor,,Antrieb ; Weiterfahrt möglich ; Fehler 244C00,, VTG Zwischenstück
BMW X3 F25
Themenstarteram 25. Juni 2024 um 12:53
bei meinem B47D20 kommt im Display teils häufig Antrien ; Weiterfahrt möglich;; Die OBD Diagnose gab den Fehler 244C00 Ladedruck zu niedrig;; ein soll ist Vergleich mit Bimmertool ergab teilweise eine Abweishnung von über 0,6b im Ladedruck;;
nun ist mir aufgefallen, dass das Verbindungsstück ( Knochen mit 2 Löchern ) zwischen VTG hardware und Elektronikbox fehlt. Es gab also keinerlei VTG Verstellung.
Wo kriege ich das Teil her ? oder muss ich das selber herstellen ?
2 Antworten
Themenstarteram 25. Juni 2024 um 16:04
ich habe mir das teil selber gemacht ;; falls es jemand braucht :
zwischenstück VTG Turbo : abstand der borhrungen :41mm ;; bohrungsdurchmesser : 7,5 mm
laut Bimmertool sind über den ganzen bereich die soll/ist ladedrücke auf 100 mb gleich
Themenstarteram 29. Juni 2024 um 13:12
nach einer Fahrt von ca 150 km bekomme ich nun die fehler :
257E00; 257D00; 255C00;272F00; 272E00,,, alles wohl AGR Ventilfehler.
der AGR -kühler wurde vor 6 monaten bei BMW im Rahmen der rückrufaktion getauscht.
kann nach 2000km das AGR ventil wieder kaputt oder verkokelt sein oder muss ich woanders suchen.
Das AGR ventil ist nicht mehr das mit der Plastikabdeckeung und der Sichel, die das Ventil steuert. Man kommt an die Mechanik deshalb nicht mehr ran
