- Passat
- Passat B6
- B6 Blinker vorne, 2-farbig?
Sind die Blinker beim MJ08 vorne bereits 2-farbig, also gelb & weiss?
Wenn ja, dann wäre es doch auch möglich sie als TFL zu verwenden, denn ihre Lage in Höhe und der Fahrzeugbreite würde der Zulassung wohl entsprechen.
Blinkt man, dann geht auf der Seite das TFL einfach aus und die LED's werden dafür gelb.
Wenn nein, gibt es am Markt eine Blinker Umrüstung dafür, die auch den inneren Bereich, also dort wo der Dummy ist, abdeckt, sodass die ganze Einheit dann mit LED's ausgefüllt wäre?
26 Antworten
Hört das Rumgemurkse an den Beleuchtungseinrichtungen den nie auf? :(
Im fortgeschrittenen Alter sollte man das doch nicht mehr nötig haben. Das dabei die Betriebserlaubnis, mit all seinen Konsequenzen flöten geht, ist dir wohl völlig egal.
@Golfschlosser schrieb am 15. August 2017 um 17:31:04 Uhr:
So egal nun auch wieder nicht und was eine Blinker Umrüstung angeht, sollte sie eine D-Zulassung haben.
Die entsprechenden und richtigen TFL habe ja ebenfalls eine Zulassung.
P.S. Zippo XII ;)
Einfach weiter träumen.
Oder nach folgenden Spruch träumen...
Alle haben gesagt, dass es nicht geht..... Dann kam einer, der hat das nicht gewusst, und der hat es dann gemacht......
:D
Bleibt also noch die Frage offen, ob es sich hierbei um 2-farbige Blinker handelt?
Wenn auf deinem Blinkerglas neben den E Zeichen nebenstehend auch RL stehen hat, besteht die Möglichkeit
P.S. Zippo XII ;)
Das ist dann auch noch verkehrt. Wenn dann sollte es schon so ausschauen: MCXI :rolleyes: :rolleyes:
@Golfschlosser schrieb am 15. August 2017 um 18:22:53 Uhr:
P.S. Zippo XII ;)
Du kannst nicht Behauptung es wäre verkehrt, korrekt ist, XII = 1996 und das A vor Zippo steht für Januar.
Klick, aber es gibt auch noch andere Chroniken.
Muss man diese Logik verstehen?
Mein Zippo ist kein Feuerzeug sondern ne Hebebühne! :)
:D:D:D ;)
Deine Blinker haben keine Zulassung als TFL und werden auch nie eine bekommen. Damit sollte die Frage beantwortet sein. Nur weil etwas möglich ist, ist es noch lange nicht erlaubt.
Gut, dann hat sich das ja geklärt!
Hau die Blinker raus und bau über die komplette breite die Aufi Q7 TFL ein. Die vom ersten Modell, die haben die gleiche Krümmung wie die Passat Stoßstange, haben TFL+Blinker in einem, sind zugelassen und riesen groß :)
Es gibt ja eine Fertiglösung aus dem Land der aufgehenden Sonne, allerdings ebenfalls ohne Zulassung. Sieht durch die perfekte Integration gut aus, leuchtet hervorragend und ist funktional ausgefeilt: Beim Blinken geht das TFL auf der jeweiligen Seite aus, bei Fahrlicht je nach Version auch bzw dimmt ab. Verhält sich also so, wie es für eine Zulassung müsste.
Schön, das es hier auch andere Meinungen zu gibt und man(n) nicht gleich verdammt und herunter gemacht wird!
