- Mercedes
- Backup Batterie + Abstandsassistent Störung (-8 Grad)
Folgende Situation bei der Fahrt zur Arbeit:
Während der Fahrt betrug die Außentemperatur -8 Grad. Ich habe 15 min vor dem Losfahren die Standheizung angemacht.
Der Marco Polo ist normal angesprungen. Es kam die Meldung das der Abstandsassistent nicht funktioniert und das es eine Störung der Backup Batterie gibt, ich habe beides erstmal ignoriert, weil das ja bei den Temperaturen vorkommt.
Bin dann losgefahren und habe dann bemerkt das das Auto nicht wie normal beschleunigen will. Bis 50 km/h habe ich nichts gemerkt, erst als ich schneller (bis 100km/h) fahren wollte, habe ich es bemerkt. Es hat so langsam beschleunigt, dass ich erst nach ca. 3km 80km/h fahren konnte. Drehzahl war normal und Motor war wie gewohnt. Ich konnte das Gaspedal ganz durchdrücken und es hat gar nicht darauf reagiert, sonder weiter gleichmäßig langsam beschleunigt. Ging es ein bisschen Bergauf konnte ich kaum 50 km/h fahren. Es war keine Kontrollleuchte an.
Jetzt bei der Heimfahrt sind wieder die beiden Meldungen gekommen. Ich habe das Auto nochmals aus und angemacht und die Meldung mit der Batterie ist nicht mehr gekommen. Ich konnte ganz normal wie gewohnt zurückfahren und Beschleunigung war wieder normal.
Von was kann dieses Problem mit der Beschleunigung kommen?
2 Antworten
Das mit der Beschleunigung ist der Schonmodus. Gibt sehr viele Gründe dafür und damit hat fast jeder ein Problem. Für die Meldung mit der Backup Batterie gibt's die ganz einfache Lösung: Back-up Batterie austauschen. Das kommt immer häufiger und erzeugt viele Fehlermeldungen, die nur durch das zeitweise Unterschreiten der Sollspannung entstehen. Das hatte ich auch. Vielleicht wird dadurch ja auch das Problem mit der Beschleunigung gelöst.
Danke
Batterie werde ich wechseln. Musste ich schon letztens in der E-Klasse auch machen. Das mit dem Schonmodus hatte ich noch nie.
@gereic schrieb am 19. Februar 2025 um 22:49:59 Uhr:
