Bank 1 Sonde 1 Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
Hallo zusammen, das ist das erste mal das ich hier nach Hilfe frage. Ich habe folgendes Problem ich habe den Fehler Bank 1, Sonde 1, Heizstromkreis, Kurzschluss nach Masse. Ich habe beide Lamdasonden erneuert und der Fehler ist immer noch im Fehlerspeicher. Wenn ich den Fehler lösche ist die MKL erstmal aus, beim 2-3 Start ist die MKL wieder an. Kann mir bitte jemand helfen wie ich vorgehen muss oder wo eventuell der Fehler sein kann? Oder was ich genau tun muss um das alles zu überprüfen? Oder gibt es jemanden hier aus dem Raum Frankfurt oder Umgebung der sich das mal anschauen könnte? Ich danke euch jetzt schonmal für euere Hilfe. Lg
2 Antworten
Was für ein Motorkennbuchstabe und welches Modeljahr?
Was heisst den jetzt ich habe beide Lambdasonden erneuert?
Bank 1 Sonde 1+2 oder Bank 1+2 Sonde 1?
Hast du die richtige Seite erneuert?
Bank 1 = Fahrtrichtung rechts?
Bei dem Fehler Heizstromkreis kurzschluss nach Masse ist das Kabel zum Steuergerät beschädigt oder das Motorsteuergerät ist defekt.
Die Lambdasondenheizung wird mit Masse vom Motorsteuergerät angesteuert.
