  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Baotian BT 49QT-12 HERO49
Baotian
Themenstarteram 24. Februar 2016 um 15:14
Hallo ich bin neu hier...
Haben vor 3 Jahren einen Gebrauchten Baotian BT49QT-12 gekauft. Und was soll ich sagen, wir bekommen das Teil nicht zum laufen..Puhh
Roller springt an, wenn mann aber Gas gibt geht er aus.
Habe den Vergaser gereinigt.
Würde mich über Tips und Tricks sehr freun....Danke
30 Antworten
am 24. Februar 2016 um 16:25
Mit Ultraschall gereinigt?
Bekommt der überhaupt Sprit? Also Benzinfilter oder so zu?
Spannungen messen
Zündfunke?
Kompression im Zweifelsfall messen.
Themenstarteram 24. Februar 2016 um 16:30
@Intellelligenz schrieb am 24. Februar 2016 um 17:25:11 Uhr:
Spannungen messen
Zündfunke?
Themenstarteram 24. Februar 2016 um 16:35
Ja wurde alles gemacht, der neueste Stand ist das er wohl unter dem Vergaser Luft zieht und bekomme ihn nicht dicht. Wegen der Plastik abdeckung.
Egal bei welchem Roller Fuzzi wir waren, keiner will mit der Baotian was zu tun haben, alle sagen nur wir sollen das scheiß Teil in den Müll schmeisen ;-(
Haben aber trozdem vor 3 Jahren 300€ bezahlt und wollen jetzt nicht einfach aufgeben und 300€ in den Müll werfen.
am 24. Februar 2016 um 16:36
Welche Plastikabdeckung? Kannstes mitm 2K Kleber bappen?
Und es is halt ein Grund warum Chinakracher so billig sind. :(
Themenstarteram 24. Februar 2016 um 16:37
Themenstarteram 24. Februar 2016 um 16:39
Also die Plastikabdeckung über dem Motor wo der Vergaser draufsitzt
am 24. Februar 2016 um 16:41
Klebs oder schau im Internet nach Teilen von nem Ausgenommenen.
Themenstarteram 24. Februar 2016 um 16:58
Habe leider nicht viel Ahnung von Roller, deshalb läuft der auch noch nicht. Werde mal nach Teile im Internet schauen. Danke
am 24. Februar 2016 um 17:00
Themenstarteram 24. Februar 2016 um 17:04
Danke werd ich schaun
@Bobbel62 schrieb am 24. Februar 2016 um 16:14:16 Uhr:
Ihr versucht seit 3 Jahren "das Teil" zum laufen zu bringen ??? :eek:
kbw :D
am 24. Februar 2016 um 17:19
@Bobbel62 schrieb am 24. Februar 2016 um 17:35:02 Uhr:
Unter dem Vergaser kann der keine Luft ziehen, höchstens am Luftfilter oder Ansaugstutzen, also die Teile mit denen der Gaser verschraubt ist.
Edit: Wenn der schon so lange steht könnte die Vergasermembran auch hin sein sowie die Ventileinstellung. Also Ventile einstellen und dann die Membran neu
Themenstarteram 6. April 2016 um 16:13
Wir haben bei unserm Baotian gerade einen neuen Vergaser ein gebaut, jetzt haben wir ein Problem , wir wissen nicht wo der Schlauch hin kommt der da noch lose rum hängt.
Danke schon im voraus wenn einer eine Idee hat
Zum Luftfilter,an dem Schnorchel der zum Vergaser geht.
