- Motorrad
- Motorroller
- Baotian BT 50ccm - Roller geht nach paar Metern aus
Ich habe das problem das mein roller nach ca 2 bis 300 meter ausgeht und dann nach ein paar minuten wieder an. Das problem ist erst aufgetretten als ich durch ein schlagloch gefahren bin. Zündkerze sitzt fest, stecker ist ok, massefehler konnte ich nicht feststellen.
Hoffe mir kann einer helfen
22 Antworten
Wackelige Steckverbindung irgendwo oder klappriger Seitenständer wodurch der Schalter auslöst wäre ne Möglichkeit
Hört sich nach schlecht nachlaufenden Sprit an.
Vergaser raus, reinigen.
Hahn auf Funktion und Durchflussmenge prüfen .
Tank und Vergaser auf Wasserinhalt prüfen.
@Fashionbike schrieb am 4. Juni 2023 um 18:36:52 Uhr:
Woher erfahre ich den wieviel die durchflussmenge ist?
Den vergaser wollte ich mir morgen mal vornehmen.
In jedem Fall ist es - wenn der Hahn geöffnet ist - und es nur raustropft, zuwenig.
Ein kleines Rinnsal sollte es schon sein.
Mit ein bisschen Nachdenken kann man das auch ausrechnen:
Beispielsrechnung
Der Motor verbraucht geschätzt 4 l auf 100 km und fährt 45 km/h.
Rechnerisch verbraucht er in 1h: 4 l : 100 km x 45 km/h = 1,8 l/h
Jetzt will man ja nicht eine Stunden beobachten wie beim Saugen am
Unterdruckschlauch das Benzin aus dem Benzinschlauch läuft
Deshalb teilt man die 1.8 l/h durch 60 min, dann hat man die
Auslaufenge in 1 min
Das Resultat in dieser Beispielrechnung ist eine Mindestauslaufmenge
von 0,03 l (30 ml) in 1 Minute
@heinkel-bernd schrieb am 4. Juni 2023 um 21:39:34 Uhr:
Beispielsrechnung
Danke es war zu einfach um drauf zukommen sorry?????
Fonzi - jetzt weist du es !
Also die durchflussmenge ist es nicht. Da kommt genug raus
Habe den vergaser gereinigt. Wenn ich den roller jetzt anmache dann läuft er und nach 30 Sekunden ca stottert er immer mal kurz und geht dann irgend wann aus.
Kommt auch genug Sprit im Vergaser an, Stichwort : Schwimmerventil.
@garssen schrieb am 5. Juni 2023 um 11:46:13 Uhr:
Wie finde ich es raus?
Eine Option wäre auch noch: Tankbelüftung sitzt dicht und funktioniert nicht.
Einfach ausprobieren, mal ohne Tankdeckel fahren.
Okwerde ich mal testen
@Fonzi176 schrieb am 5. Juni 2023 um 12:17:41 Uhr:
In der Regel haben die Schwimmerkammern eine Ablassschraube mit einem kurzen
Schlauch.
Bei Motorstillstand diese Schraube etwas aufdrehen, Ist der Benzinhahn o.k., dann
läuft nur die Schwimmerkammer leer, die Schwimmernadel bleibt aber geöffnet.
Saugst Du jetzt am Unterdruckschlauch, läuft Benzin durch den Benzinhahn und
dann durch die Schwimmerkammer aus dem Entleerungsschlauch
Eine Minute laufen lassen und..........
