  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. BassTeller Flattern
BassTeller Flattern
Themenstarteram 19. Juni 2006 um 7:02
Also....
Ich habe mir vor einiger zeit mal zwei bassteller gekauft. FRAGT NICHT WELCHER HERRSTELLER WIEVIEL WATT!!!!!
Ich weiss gar nichts darüber weil die aufkler hinten fehlen. Ich weiss nur eins dass die membrane in der mitte ein X hat. Nicht Xplode sondern ein X was leuchtet.
Sie klingen auch ganz gut aber bei höherer Lautstärke fangen die an tierisch du arbeiten min. 5cm HUB und zu übertönen. Das müsste dann an dem geschlossen kasten liegen oder. der kasten ist wiegesagt geschlossen und ungefähr 50X40x35
Ich weiss das das alles ziehmlich ungenaue angene sind aber vielleicht hat trozdem jemand eine iddee
greetings appo84loky
50 Antworten
- Gehäuse zu groß
- Entweder ein Sub defekt, und der annere nimmt quasi das ganze Volumen, falls du nicht 2 getrennte kammern hast.
- zuviel Gain
- Kein Subsonic
Stell man den Subsonic auf 30-40 hz und versuchs noche mal.
am 19. Juni 2006 um 9:27
Die Novex-Subwoofer haben so ein X auf der Membran :(
Themenstarteram 19. Juni 2006 um 11:18
also wenn novex was gutes ist ist das bestimmt keiner.
Die membranen sind aber nicht in einem gehäuse verbaut sonder beide in eigenständigen boxen.
und das volumen soll zu gross sein??? ich dachte eher zu klein??????
Ja mei, ich hab dir doch nur geschrieben was es sein kann und was du testen sollst.
Hastes gemacht mim Subsonic?
oli, der hat novex bässe, glaub nich dass der n subsonic an der stuf hat bzw überhaupt weiss was das is...
das problem is einfach dass die stuf wahrscheinlich selbe qualitätsklasse is (güteklasse Y) und er einfach viel zu weit aufdreht als die stuf (mehr oder weniger) saubere power liefern kann.
mfg carauDDiohanZZ
am 19. Juni 2006 um 13:45
Ich würde einfach mal tippen das er keinen Filter hat bei ca. 80hz um nach oben "dicht" zu machen! Dann ist die frage ob der Sub für geschlossen geeignet ist, aber ich muss sagen, das wenn diese 50 x 40 x 35 liter für einen sub sind, und du zwei solcher gehäuse hast, das es VIEL zu groß ist, denn das wären 70liter Außenvolumen! Also noch immer irgendwas um die 50liter innen... das haben so einige subs als BR! Geh mal hin und knall den Lowpass auf 80Hz und schraub den sub raus wenn jedes gehäuse diese maße hat und leg da Styropor rein! Damit das gehäuse so gute 10 - 15liter mal kleiner wird! UNd schau dann mal ob es besser wird!
Und ne, Novex ist nix gutes ;)
Gruß Benny
naja beni, große geschlossene gehäuse sind für die billigsubs schon meist OK.
mfg carauDDiohanZZ
am 19. Juni 2006 um 14:09
Und kleinere lassen auch die billigsubs meist flotter und knackiger wirken!
Und das mit dem Styropor ist keine arbeit aber meist ein schneller und hörbarer schritt gannzz weit nach vorne!
Gruß Benny
ja beni, flotter und knackiger...weil se dann Qtc von 0.2 ham und f3 von 100hz....
mfg carauDDiohanZZ
am 19. Juni 2006 um 14:18
Ja und? er will doch ersteinmal das rumgeflatter weg bekommen!
Aber vielleicht schaut er auch erstmal nach dem Lowpass!
Gruß Benny
Was willst du mit deinem LPF dauernd?
Seine Subs flattern und dröhnen net.
Wenn dann Subsonic.
aber wird wohl eher die Stuf am Ende sein.
Wenn dann Subsonic.
rischtööög.
hochtöner flattern ganz ohne LPF ja au nit :D
aber mein gott der beni lernts ja grad no :D
mfg carauDDiohanZZ
Kannste vielleicht ein Bild von den sachen machen wo du hast?
Dann kann dir ganz sicher schnell geholfen werden ...
Welche Farbe hat den das X ?? Könnt ja auch en Emphaser sein??
am 19. Juni 2006 um 14:43
sieht das x vielleicht so
http://www.beclever-shop.de/pic/23080p.jpg
aus? :D
hihihi
aber ich kenn noch einen mit x
http://www.caraudiodirect.co.uk/images/b_xxx12v3.jpg
ok, sind 3 ;)
  3. Wissen
