  4. Kia
  5. Stinger
  6. Bastuck Anlage schließt nicht und Rückfahrkamera qualität
Kia Stinger CK
Themenstarteram 16. Mai 2022 um 8:39
hab mir vor 3 Wochen mein Traumauto zugelegt.
Hier die Frage, hatte schon jemand mal das Problem das die Klappen der AGA nicht mehr geschlossen haben?
Kurze Vorgeschichte, habe den Wagen mittels Vermittlungsverkauf über einen Händler gekauft.
Der Vorbesitzer hatte Probleme mit der Polizei weil die AGA zu laut war und hat die Originale Anlage wieder eingebaut. Beim Kauf wollte ich aber die Bastuck, weshalb er sie auf seine Kosten beim Händler zurück bauen ließ. Am Tag darauf hab ich mal in die Endrohre geschaut weil mir der Wagen doch etwas laut, besonders beim Kaltstart (Trotzdem sau geiler Sound ;)), vorkam und siehe da, die Klappen sind durchgehend offen.
Die Woche drauf hab ich den Wagen nochmal zum Händler gebracht, welcher sich die Thematik angeschaut hat und ein durchgescheuertes Kabel gefunden hat. Trotzdem schließen beide Klappen nicht mehr.
Der Knopf leuchtet und elektrisch sollte alles vom Händler kontrolliert worden sein.
Beim nächsten Mal wird das Steuergerät noch genauer angeschaut.
Jetzt frag ich mich aber, sollten die Klappen nicht Federrückgestellt sein? Wenn ja dann hab ich die Vermutung das die Klappe mechanisch manipuliert wurde, z.B. Anschläge um 90° gedreht, sodass die Klappe schon am Anschlag offen steht und versucht sich in den Anschlag zu öffnen. Optisch ist mir auf die schnelle nichts am Antrieb selbst aufgefallen.
Außerdem würde mich interessieren ob sich bei anderen die Qualität der Rückfahrkamera zu den anderen Kameras so stark unterscheidet. Meine Front und Seitenkameras haben ein scharfes Bild. Die Rückfahrkamera ist verschwommen. Habe die Linse schon öfters geputzt und auch nach Kondensat in der Linse geschaut. Das einzige was mir hier auffällt ist eine farbige Spiegelung auf der Linse, als würde sich eine Beschichtung lösen. Ist das Thema jemanden bekannt?
Danke schonmal für eure Hilfe! :D
LG Julian
3 Antworten
am 16. Mai 2022 um 8:52
Ich hatte das Problem mit der Frontkamera. Da hilft nur wechseln lassen.
Frag aber nach dem Wechsel ob die Kamera auch kalibriert wurde.
Die Klappen der Bastuck sind Servomotorgesteuert. Es gibt keine Rückstellfedern wie bei unterdruckgesteuerten Klappen.
Erster Schritt der Werkstatt sollte die Überprüfung der (ausgebauten) Servomotoren sein.
Bei meiner Bastuck war bereits im ersten Winter auch ein Kabel aus der Steckverbindung am Servomotor rausvibriert, auch in Verbindung mit Feuchtigkeit, Spritzwasser. Die Stecker sind offenbar ziemlich ungeschützt. Daraufhin hat meine Werkstatt die Stecker optimiert und die Kabel eingegossen.
Es war aufgrund Frequenzüberlagerung von einer offenen und einer geschlossenen Klappe viel unangenehmer im Innenraum aufgrund Dröhnen als bei 2 offenen Klappen.
Themenstarteram 22. August 2022 um 8:03
Hallo zusamen,
RFK wird demnächst auf Garantie getauscht. Sieht so aus als wäre in der Linse was oxidiert.
Zur Bastuck Anlage hat die Werkstatt jetzt fast alles mögliche versucht. Vermutung liegt hier auf entweder einem defekte Steuergerät oder das jemand absichtlich die Kabel zu den Servos umgepint hat, dass diese eben nicht mehr schließen.
Laut Werkstatt haben sie die Servos direkt angesteuert und das hat Problemlos funktioniert. Wenn sie die Servos aber über die Platine ansteuern wollen, funktioniert es nicht. Garantie von Bastuck wird schwer, da vom originalen verbauen keine Rechnung vorhanden ist. Auf mehrmalige Rückfrage der Werkstatt an Bastuck melden die sich aber einfach nicht mehr und daher bekommen die auch nicht die richtige Pinbelegung der Stecker der Anlage raus.
Hat hier jemand zufällig Bilder oder einen Schaltplan der Stecker von Steuergerät zu den Servos oder kennt wer die genaue Pinbelegung?
Danke schonmal für die Hilfe.
LG Julian
