  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. batterie abgeklemmt / diverse fehler
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 21. August 2010 um 13:23
hallo leute,
habe heute meine batterie abgeklemmt und jetzt folgende fehler/probleme: (w203 / 00)
blinken/Warnlicht funktioniert nicht
ESP ausgefallen
AbS ausgefallen
BAS ausgefallen
Tankanzeige funktioneirt nicht / auf null
Zentarlverriegelung funktioniert nicht richtig
Fensterheber funk. nicht richtig
Kofferraumdeckel lässt sich nicht öffnen
bitte um euren rat !!!
am 30. Januar 2015 um 7:42
Die letzte Ersetzung ist 4701 287,- euro
41 weitere Antworten
41 Antworten
Evtl ein Problem mit dem/einem SAM???
Bj würde ja dazu passen. Bin aber mal auf andere Meinungen gespannt...
Themenstarteram 21. August 2010 um 13:33
was ist SAM??
SAM = Signalerfassungs- und AnsteuerModul
Gib mal SAM in die Suche ein. Wirst Dich wundern, welche Fehlersympthome durch ein defektes SAM (z.b. nach dem Batterieab/anklemmen) hervorgerufen werden können. Aber, wie bereits erwähnt, ist nur ne Vermutung meinerseits...
Themenstarteram 21. August 2010 um 13:44
heisst das, das ich zu benz muss, und den fehlerspeicher löschen lassen muss?
ja du musst zu MB, Fehlerauslesen reicht da aber leider nicht. Das Steuergerät SAM-Fond ist defekt (s.unten). DB soll ein neues einbauen, Codieren und den Lenkwinkelsensor einlernen. Danach Fehlerspeicher löschen und dein Fzg. ist wieder soweit i.O.
Gültigkeit TYP 203 bis FIN ###A-113579
###F-083918
###R-008347
Änderungsgrund Hinweis unter Beanstandung eingefügt
Beanstandung
Steuergerät Signalerfass- und Ansteuerungsmodul (SAM)-Heck mit verschiedenen Funktionsstörungen, wie zum Beispiel:
Schluss- und Kennzeichenleuchten leuchten bei eingeschalteter Zündung (Klemme 15) ständig (Notlicht aktiv),
Zentralverriegelung ohne Funktion oder
Tankanzeige unplausibel.
Hinweis: Die benannten Fehler können auch nach einem Batteriereset oder Batteriewechsel auftreten.
Betroffene Steuergeräte:
A 002 545 78 01, A 002 545 97 01, A 203 545 07 01
Ursache
Funktionsstörung im Steuergerät Signalerfass- und Ansteuerungsmodul (SAM)-Heck.
Abhilfe
Steuergerät Signalerfass- und Ansteuerungsmodul (SAM)-Heck erneuern
Themenstarteram 21. August 2010 um 14:10
und wieviel kostet der spass ca,=???
300-400€
Themenstarteram 21. August 2010 um 14:25
bitte was=?
das kann doch nicht sein das sowas kaputt geht wenn ich nur ne batterie abklemme!!!!!
Bei den VorMopf-Modellen leider schon... Wurde hier aber des öfteren während der letzten Jahre thematisiert...
Du hättest diesen Fehler umgehen können indem Du eine Stützbatterie eingesetzt hättest.
Dieses Fehlerbild ist typisch bei Deinem Baujahr.
Es passiert nicht immer aber immer öfter.
Themenstarteram 21. August 2010 um 14:45
ich verstehe nicht wieso dieses modul kaputt geht, wenn ich die batterie abklemme
In der Regel kann das SAM das Anklemmen nicht wirklich ab.
Es kann da zu einer Stromspitze kommen die dafür ursächlich ist.
Wodurch die SAM sterben ist ungeklärt, alles Vermutungen.
Dass sie sterben ist sicher :(
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
leider zu spät
Hellmuth
Themenstarteram 21. August 2010 um 17:05
habt ihr vielleicht eine teilenummer für mich ???
oder gibt es nur ein steuergerät mit der bezeichnung SAM ???
gibts da verschiedene varianten ?
kann ich das ding nicht selber rein machen und codieren
