  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Batterie anlernen
Batterie anlernen
VW Passat B8
da die Batterie zu Neige ging habe ich einen neue Batterie verbaut ( Varta Start-Stopp AGM 70 AH 760 A E39).
Nun wollte ich diese Anlernen.
Die AH konnten von 68 auf 70 AH angepasst werden.
Leider wird der Hersteller Varta VA01 nicht übernommen, was ja anscheinend nicht tragisch sein soll.
Aber die Serie Nummer 11111111 kann nicht geändert werden. Hab es hinten mit einer 2 versucht aber wird nicht akzeptiert.
Habt ihr eine Idee oder ist das nicht von Bedeutung?
Man liest unterschiedliches.
Vielen Dank.
4 Antworten
Probier mal anstelle einer eins irgendwo eine Null einzugeben.
Angeblich registriert so das Auto, dass eine neue Batterie verbaut wurde, die Seriennummer muss dann ja nicht zwangsläufig höher als die alte sein.
Bei mir standen da von Werk aus aber lauter Nullen, deren letzte Stelle ich dann in eine eins geändert hatte (MJ16).
Aus reiner Neugier. Hattest du zuvor auch eine AGM drin?
Ja, auch AGM.
Heute nochmals Versuch unternommen. Die Daten könnten nun entsprechend geändert werden
