- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Batterie ausbauen
Batterie ausbauen
Hi, wie zum Geier bekomm ich die Batterie ausgebaut?
Den Pluspol bekomm ich nur mit starken Ziehen minimal vom Pol runter. Gibts da nen Trick?
(Vorab, Polklemmen sind lose geschraubt ;-))
Sind die beiden Plusleitungen die neben der Batterie runtergehen noch irgendwo verschraubt?
6 Antworten
There are 2 clips on the battery mount base. I had to open those to be able to remove the battery. You will have to remove the air filter box because it is in the way. Fairly easy: loosen the clamp on the induction pipe, press on the 2 tabs on the snorkel, pull the box upward.
3 rubber grommets holds the box in place.
Sorry mein Englisch is nich das Beste und mit Translator versteh ich nur Kauderwelsch
Es befinden sich 2 Clips an der Batteriehalterung. Diese musste ich öffnen, um den Akku entnehmen zu können. Sie müssen den Luftfilterkasten entfernen, da er im Weg ist. Ziemlich einfach: Lösen Sie die Schelle am Ansaugrohr, drücken Sie auf die 2 Laschen am Schnorchel und ziehen Sie die Box nach oben.
3 Gummitüllen halten die Box in Position.
( google übersetzer schafft da abgilfe )
ich wärme den alten Thread einmal auf, da ich am Ausbau der Batterie gescheitert bin.
Ich bekomme die Luftzufuhr zum Filterkasten nicht ab, und somit kann ich den Filterkasten nicht ausbauen, um die Batterie herauszunehmen.
Ich sehe an der Verbindung dieses Schnorchels zwei Plastiknasen, die ich mit viel Kraftaufwand in den Anschluss an den Filterkasten reindrücken kann. Ich bekomme den Plastikschnorchel dann auch nicht mit viel Gewalt aus dem Filterkasten raus.
Hat das jemand schon einmal tatsächlich selbst gemacht? Wo ist der Trick?
Bzw. gibt es irgendwo ein Video, wie man das am besten hinbekommt.
@Stefan_Bonn schrieb am 9. Februar 2025 um 15:15:39 Uhr:
Der Trick ist, alles was vor Luftfilterkasten sitzt demontieren.
Das sind zwei Spreizclips und schon ist alles lose.
Danke! Werde ich jetzt mal versuchen.
Die beiden Clips hatte ich auch gesehen, aber als eher unwahrscheinlich abgetan.
