Batterie defekt? Welche neue kaufen?
als meine Frau heute morgen mit dem Auto fahren wollte, sprang es nicht an.
Nachdem ich von der Arbeit kam, probiere ich es auch. Aber er ratterte nur ganz schwach. S. Anhang.
Könnte es was schlimmeres sein???
Batterie habe ich ausgebaut (Anm. Sch.... Schwer Gewicht und Größe passt ganz eng in die Batterievorrichtung)
Da die Batterie mind. schon 6 Jahre im Auto ist, wahrscheinlich noch die erste (Varta Blue Dynamic 95Ah 800A), wird das Laden nur kurz helfen.
Daher überlege ich eine neue Batterie zu kaufen.
Welche empfehlt Ihr?
11 Antworten
ich würde denselben Batterietyp (gleiche Daten) wieder einbauen wie die die vorher drin war, wenn die alte Batterie mind. 6 Jahre lang funktioniert hat scheint die ja passend zu sein :)
Hallo .... ich habe in all unseren Fahrzeugen Batterien von Sonnenschein drin und bin mit denen ganz zufrieden .....es gibt ja extrem viele Hersteller aber da Bosch, Varta und Co. Regelmäßig sämtliche Tests mit den Hinteren Plätzen neben den Billig Baumarkt Batterien belegen hab ich dan mal diese Probiert und Preislich nehmen sich die Marken kaum was
Bei mir wohl ebenso eine Batterie fällig
Drum die Frage:
Kennt jemand Rocket Batterien?
Man findet leider nicht so viel Info oder Erfahrungswerte.
@flitzer_wi schrieb am 1. Juni 2015 um 19:42:08 Uhr:
Das Rattern kommt vom Anlasser und liegt an der leeren Batterie, ergo normal, kein Problem.
Das das Rattern kein Problem ist, erleichtert mich.
Hatte die Batterie bis jetzt am Ladegerät. Wieder eingebaut und versucht. Aber nichts. Das gleiche wie zu Beginn.
Batterieanzeige im Display zeigte bei Zündung ein, ca 9 Volt an.
Also definitiv die Batterie tot.
Werde mir morgen früh eine neue bestellen, gleiche wie gehabt. Auch wenn ich mir beim Einbau sehr schwer tun werde, denn die passt gerade so rein.
Zur Sicherheit noch mal Fehlerspeicher ausgelesen, aber da waren nur die Fehler, die durch das Abklemmen der Batterie normal waren:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4B Kilometerstand: 121380km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4D0 907 560 BF HW: 8E0 907 560
Bauteil: 4.2L V8/5V G01 0030
Codierung: 0011755
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 6BD056214993F179ABD-515A
2 Fehlercodes gefunden:
19549 - Steuergerät defekt
P3093 - 004 - Speicher Checksumme fehlerhaft - Sporadisch
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 002 - Spannung zu klein - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 4Z7 927 156 R
Bauteil: AG5 01V 4.2l5V RdW 2224
Codierung: 00111
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 55A410D9AF1757896D9-513C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8D0-907-389.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 389 A
Bauteil: ABS/ESP allrad D66
Codierung: 06387
Betriebsnr.: WSC 02334
VCID: 4A9EF3A576A90871F0B-513C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4B0-820-043-MY2.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 AR
Bauteil: A6-Klimavollautomat 0208
Codierung: 00100
VCID: 6ADE53251669E871D0B-2586
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
27-00 - unplausibles Signal
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4B0-959-655-AI84.lbl
Teilenummer: 4Z7 959 655 M
Bauteil: Airbag 8.4EP 1000
Codierung: 0000706
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 59BC1CE9930F73E9491-513C
1 Fehler gefunden:
01213 - Zünder für Gurtstraffer hinten Mitte (N198)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4B0-907-487.lbl
Teilenummer: 4B0 907 487 H
Bauteil: Lenkradelektronik D01
Codierung: 01012
VCID: 316C8449FB3F5BA9D11-515A
1 Fehler gefunden:
00926 - Klemme 30
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 933 K
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D17
Codierung: 04083
Betriebsnr.: WSC 25658
VCID: 2B509621D9133179EBD-515A
WAUZZZ4B65N027501 AUZ7Z0E2715790
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4Z7-907-553.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 553 F
Bauteil: - 2C1A1 D060
Codierung: 25500
VCID: 489AC9AD68A5FA61E6F-515A
1 Fehler gefunden:
01400 - Niveauregelung
53-00 - Spannungsversorgung zu klein
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: DRV\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 N
Bauteil: Zentralverrieg.,DWA D38
Codierung: 08043
VCID: 34628D5D042D6E81BA7-4EE6
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 4B0 035 192 P HW: 4B0 035 192 P
Bauteil: RNS-E HIGH EU H55 0650
Revision: 08S Seriennummer: AUZBZ7E0500612
Codierung: 0509317
VCID: 2A5E932586E9287110B-5178
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.01
Zeit: 16:44:33
Spannung: 10.40 V
Kilometerstand: 655350 km
Anzahl: 106
Uhrzeit: 18:17
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D09
Codierung: 00030
VCID: 04021D9D140D1E014A7-4B18
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-00 - Signal zu klein
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0509317
Subsystem 1 - Teilenummer: 4B0 035 192 P
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: DRV\4D0-907-273.lbl
Teilenummer: 4D0 907 273 D
Bauteil: Reifendruckueberw. D314
Codierung: 22337
Betriebsnr.: WSC 23352
VCID: 285A692DC8E51A6106F-513C
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: 8E0-919-283-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. A6 RDW D09
Codierung: 11186
VCID: 6DD458392787FF49B59-513C
Ich würde auch wieder eine Varta nehmen.
Sind einfach am zuverlässigsten.
Meine letzte hat 7 Jahre gehalten. Dummerweise musste ich sie über die freie Werkstatt bestellen und der Gauner hat mir 400 SFR dafür abgeknöpft. Übers den Internet-Teilehandel kommt man wesentlich günstiger dran.
je nach Batterietyp sind die halt so teuer, ich sollte vor ca. 3 Jahren für eine Varta AGM (für einen A6 4F) bei Audi 370€ bezahlen (ohne Einabu und codieren) und im Zubehörhandel hat die auch noch 290€ gekostet.
So, habe gestern eine Trimaxx TE 100 geholt.
Da ich diese zu einem Preis bekommen habe, dem ich nicht wiederstehen konnte. Und es sich um ein Premium-Produkt handelt. Es wird u.A. in Qualitäts-Staplern von Linde verbaut.
Eingebaut und das Auto startet rasch und ohne Mucken.
Wenn die Werte passen sollte es keine Probleme geben...
Einen BEM (Batterieenergiemanager) wie der 4F hat der 4B sicher noch nicht oder?
Nein - das wäre ja noch schöner...
so schlecht ist der BEM gar nicht, zumindest bleibt der Motor damit startfähig weil das Teil Verbraucher abschaltet bevor die Batterie den Motor nicht mehr starten kann :)
