  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Batterie Empfehlung für Pegasus Sky1
Themenstarteram 4. Februar 2025 um 16:21
Habe seit kurzem ein Pegasus Sky 1 50 cmm aus dem Jahr 09/2000.
Das ist noch das „ Hässliche Model“ mit dem Doppelscheimwerfer.
Leider ist die Batterie ziemlich schwach, auch das Laden mit dem Ladegerät bringt wenig Erfolg.
Ich habe kein Handbuch mehr, daher kann ich die technischen Daten nicht nachschauen.
Verbaut ist ne 4Ah Gel Batterie.
Standard dürfte von Werk auch ne 4 AH verbaut worden sein.
Welche Größe passt da maximal rein, und welche macht Sinn? Man möchte ja genug Reserven haben.
11 Antworten
Nimm die stärkste und größte die in die Halterung passt.
Ausmessen und bei den Verkäufern werden meistens die Maße angegeben.
Wird aber kaum viel größeres rein passen als schon drin ist. Evtl.5 oder 6 AH
Da der Roller auch angetreten werden kann, ist Anlassen mit Strom Komfort, aber kein Muss.
Eine Amperestunde mehr: Fulbat FB4L-B GEL High Power 5Ah FB550916.
Themenstarteram 4. Februar 2025 um 18:32
Ja klar beim antreten kommt der Roller sofort. Nur möchte ich trotzdem zur Sicherheit wieder eine gute Batterie haben. Dann werd ich eine AGM Gel Batterie einbauen mit 5AH
Nur zur Info:
AGM und Gel sind unterschiedliche Akku-Technologien.
Ich würde einen AGM-Akku bevorzugen ;)
Themenstarteram 4. Februar 2025 um 20:06
Warum lieber ein AGM Akku ?
Da musst du jetzt schon mal selbst aktiv werden !
Das Internet ist voll von Erklärungen ;)
Hab`jetzt keine Lust einfach abzuschreiben:mad:
Aber ich bin ja gar nicht so :)
https://www.google.com/search?...
Nachtrag:
Wenn es ein Model ist, dann zeigt es doch gerne gute Figur und Kleidung
Ich finde ja eher die neueren Roller-Modelle hässlich;
Linienführung wie ein Überschall-Jet aber nichts dahinter :D
Zeig doch bitte ein Foto von Deinem "interessanten" Model.
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 20:45
Wie gewünscht die Bilder . Habe mir ne 5Ah AGM Batterie heut gekauft.
Schöner Zustand, wenn die Technik mit der Optik übereinstimmt. Und ein ordentlicher 2-Takter mit echten 50 Sachen in den Papieren. Als Model auf dem Laufsteg der Alltagstauglichkeit ist der noch gut im Rennen...
Danke Jens für die Fotos.
Soooo hässlich sieht der aber nicht aus. :p
Und Ja, ein einzelner Scheinwerfer würde diesem einspurigen Fahrzeug
vielleicht besser stehen ;)
Themenstarteram 6. Februar 2025 um 6:08
Das Ding hat erst 345!! Km auf der Uhr. Steht fast da wie aus dem Laden. Ab März geht’s los. Technisch passt alles soweit, hoffe ich mal. Fährt sich einwandfrei.
Er löst mein Pegasus Corona Sport ab.
Themenstarteram 6. Februar 2025 um 15:48
So heute eingebaut. Jetzt hat der Anlasser wieder genug Power.
Jetzt noch knapp 3 Wochen warten bis es am 1 März los geht.
Das alte 2 Takt Öl hab ich abgesaugt, und frisches Öl rein (vollsynthetisch).
Bremsflüssigkeit und Zündkerze ist auch neu.
Meint ihr ich sollte auch noch das Öl vom Getriebe tauschen lassen?
Möchte am Anfang nix falsch machen. Aber nach spätestens 1000 km soll er dann doch mal den ersteren richtigen Service bekommen.
