Batterie/Generator Werkstatt aufsuchen!
Guten Abend
Mein Auto zeigt seit ca.3 Wochen: "Batterie/Generator Werkstatt aufsuchen!" an.
Es geht auch immer für kurze Zeit weg kommt dann aber wieder.
Als das Problem auftrat fing ich sofort an die Batterie und die Lima zu messen.
Die Lima schwankte in der Ladeleistung also ersetzte ich mal den Regler.
Nach dem Wechseln war die Ladeleistung 1a beim Einbau habe ich auch gesehen dass die Lima nicht sehr viel gelaufen hat.
Wie auch immer die Fehlermeldung war immer noch also schaute ich mir mal das Masseband am Auspuff an, es war komplett grün teilweise gerissen und mit Ruß bedeckt.
Ich hab dann das Teil bestellt und eingebaut aber der Fehler ist immer noch da!
Meine Vermutungen wären jetzt noch Steuergerät, da ich schon in Vergangenheit öfters Probleme angezeigt bekommen habe (alles was das Display anzeigen kann) oder ein Kabelbaum (ist ein Vormopf :c) oder ein anderes Masseband
Jetzt meine Frage an euch
Weiß jemand wo noch andere Massebänder und punkte liegen?
Oder kennt ihr noch andere Ursachen die dieses Problem auslösen könnten.
Infos zum Auto:
203.245
c200 k
m111.955
2002
Danke für jegliche Hilfe!
3 Antworten
Verbinde ein Vielfachmessgerät, mit einem ca, 3 m langen Kabel und schließe das am Pluspol der Batterie an.
Messe die Spannung direkt an der Batterie und notiere dir die Werte auf einen Zettel den du anschließend auf das Vielfachmessgerät kleben kannst.
Anschließend gehst du mit dem Vielfachmessegerät in der Hand an die Schraub - / Steckverbindungen die ziemlich sicher ein Minuspol sein muß / müsste.
Die Anzeige auf dem Vielfachmessgerät ...........Spannung = Volt ...... müßte mit geringen Abweichungen immer die Gleiche sein. Wenn nicht ? Warum nicht ?
MfG kheinz
Habe das gleiche Problem, aber alle geprüften Werte sind okay, es bleibt nur noch der Sicherungskasten
im Motorraum, das sogenannte SAM Signal Auswertungs Modul.
Das muss im Laufe der Jahre und den Batterie Aus und Einbauten beschädigt worden sein.
Bei Gelegenheit werde ich selbst etwas unternehmen.
Grüße KHF
@KHF schrieb am 25. Mai 2024 um 21:51:49 Uhr:
... das sogenannte SAM Signal Auswertungs Modul. ...
Ja, so ungefähr. :D
SAM = Signalerfassungs und Ansteuerungsmodul :)
