Batterie Generator Werstadt aufsuchen
ich fahre ein w203 c180 Bj 2000/11 ich habe seit kurzem nach einem sehr regnerischen Tag die Fehlermeldung Batterie/ Generator Werstadt aufsuchen und zwischen durch ESP n icht aktiv bekommen und ich habe festgestellt das eine ablaufrinne für das Wasser verstopft war und sich wasser angesammelt hatte ich bin leider erst 2 tage nach dem regen wieder mit dem wagen gefahren nun habe ich eine neu batterie eingebaut leider habe ich die fehler meldung immer noch im Bordcomputer und zusätslich geht das licht nicht mehr und der scheibenwischer bleibt jedes mal woanders stehen , kann mir vieleicht jemand sagen woran das liegt und was ich noch machen kann ?
Ja dann wird wohl dein Sicherungskasten abgesoffen sein.
21 Antworten
Ich habe alle Sicherungen einzel raus genommen und überprüft auch im Innenraum und Kofferraum den Sicherungkasten auch geprüft und leider lag es nicht an den Sicherungen .
Nee das Wasser läuft wenn nach unten im SI-Kasten(Links) und sammelt sich dort,da müßte man schon Seuergeräte ausbauen um das zu prüfen.Und ein Kurztest kann auch nicht schaden damit man mal sieht wo Probleme vorhanden sind.
Kann man das den selber machen und wenn dann wie ?
Nur bei MB!
Hi, ich hatte das beim meinem C200TK auch - da war der Riemenspanner allerdings kaputt...
Hast du beim Starten des Motors ein kurzes "Rasseln"?
mfG
BB
Original geschrieben von Veryslow
Seit einem halben Jahr fahre ich einen270-cdi-T ,Bj .2001,der immer wieder mal nicht anspringen will.Er zeigt mir an,Batterie Generator ,werkstatt aufsuchen. .Am nächsten Morgen springt er wieder an.
Habe bei DB motordaten auslesen lassen,ohne Ergebnis ,da der fehler ja im Moment nicht vorlag.
Vermutung des Meisters ,nach überprüfung aller Masseanschlüsse,Der Regler in der Lichtmaschine.
Soll ich die tauschen ? Wer weiß Rat?
Beim nächsten Mal lasse ich Ihn mit dem Fehler nach DB schleppen,dann ist der Fehler villeicht auslesbar.
Also wenn der Fehler einmal Gespeichert ist, dann kann man ihn mit der SD Auslesen.
Der bleibt bis zum löschen Gespeichert, da mußt nix Abschleppen lassen.
Schätze mal das Dein SAM Vorne Defekt ist, war ja Wasser drin.
Gruß Stephan
Haben alles durchgescheckt und auslesen lassen,erst beim Boschdienst, dann bei Daimler benz die motordaten ,weil bosch die Software nicht hat,danach 3000 km gefahren,trotzdem ist nach einem Monat der Fehler wieder aufgetreten.
Hey Stephan
Was meinst du mit Sam? muß noch lernen
Gruß tuckel44
SAM
heisst auf Deutsch: Signalerfassungs- und Ansteuerungsmodul.
Genau, das ist sozusagen der Sicherungskasten im Motorraum auf der Fahrerseite.
Gruß Stephan
ich hätte da mal noch eine frage weiß jemand von euch was es kostet ein neues Sam für vorne mit Lichmodul und das säubern der Abflüsse kostet ?
