  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Batterie im Schlüssel?
Opel
Themenstarteram 2. Februar 2009 um 11:29
Ich schon wieder.
Nachdem sich ja die Bremsleuchte offensichtlich dazu entschlossen hat, doch weiterhin zu funktionieren, macht die Funkfernbedienung jetzt Zicken.
Ich muß recht nahe ans Fahrzeug rantreten und darf auch nur von der Seite oder vorne das Fahrzeug aufschließen.
Ich vermute mal, die Batterie hat keinen Bock mehr. Ist die einfach austauschbar? Wenn ja, welche Batterie muß ich besorgen? Will ungern für so eine Kleinigkeit (wenn es denn eine ist) zum FOH fahren.
PS: Batterie wurde eigentlich turnusmäßig bei der letzten Inspektion getauscht....
am 2. Februar 2009 um 15:28
Nr. 1
46 weitere Antworten
46 Antworten
Normale Knopfzelle, CR 2032.
Wobei Elektronikmärkte schon mal 5 € dafür nehmen, der FOH ca. 4 und in ´ne Apotheke nur 0,80 € (kein Witz!).
am 2. Februar 2009 um 12:01
Oder Klau deinem PC die Bios Batterie ;)
Original geschrieben von kerberos
Ich schon wieder.
Kann schon vorkommen.
Hatte ich auch schon,dass die neue Batterie fast leer war.
Kannst du einfach selber Tauschen und kosten im Handel keine paar Euro im Pack.
Und nach dem Wechsel nicht das neu Programmieren der FB vergessen (Fensterheber und ZV),aber weisst du sicherlich.
omileg
am 2. Februar 2009 um 12:31
Die Fensterheber müssen nicht neu angelernt werden, da die Batterie vom Auto nicht abgeklemmt wurde.
Die Türe mit dem Schlüssel öffnen, ab ins Zündschloss und Starten.
Danach geht wieder alles.
Hab´s vor einer Woche gemacht, da muss nix neu angelernt werden.
Themenstarteram 2. Februar 2009 um 12:35
Ok, danke.
Und wie tausche ich die Batterie?
am 2. Februar 2009 um 14:09
Recht einfach....
Wenn Du keinen Klappschlüssel hast .....
Also, Rückseite vom Schlüssel wo der Blitz ist, unten in die Kerbe mit einem Schraubendreher und per Hebelwirkung die FB nach oben schieben.
Dann Normal aufklappen und die Batterie tauschen.
Mehr ist das nicht.
Dann ab zum Auto, mit dem Schlüssel ( wie oben beschrieben ) die Türe aufschliessen, Motor starten und die Knöpfe drücken ( hab ich jeweils 2 Sekunden gemacht ).
Danach ging wieder alles.
ich mach gleich mal Bilder davon.....geb mir ne Stunde
Themenstarteram 2. Februar 2009 um 14:40
Danke schonmal für die Bilder, die Stunde geb ich Dir ;)
Ok, danke.
Im Handbuch zu Deinem Auto (Betriebsanleitung) gibt's sogar eine Anleitung mit Bild :D
War zumindest bei meinem Ex-Signum so.....
Nach dem Wechsel der Schlüssel-Batterie hat übrigens alles gleich wie vorher funktioniert. Ich musste weder mit dem Schlüssel (statt FB) aufschließen, noch irgendwelche Knöpfe drücken, noch sonstwas.
ABOJA
Nr. 1
am 2. Februar 2009 um 15:29
Nr. 2 ;)
Themenstarteram 2. Februar 2009 um 15:36
Ok, danke.
ABOJA
Wie ich schon im anderen Thread schrieb, ist mir die Anleitung seit dem Umzug noch nicht wieder in die Hände gefallen....
Danke für die Bilder
am 2. Februar 2009 um 17:51
In der Apotheke?
Dann sollte man beim nächsten Besuch dort mal nach den Pillen fürs Auto fragen . :D
Danke für den Tip!
Fast völlig kostenneutral wäre vermutlich nur die sofortige Suche nach dem Ersatzschlüssel gewesen, sofern dieser überhaupt noch vorhanden ist. Aber wenn ich mir diesen Thread und dessen Verlauf hier so betrachte, wird das wieder einmal einer der teuersten Batteriewechsel für die Fernbedienung, die man sich überhaupt vorstellen kann. :)
Beim Aufhebeln sollte man etwas Vorsicht walten lassen, die Kunststoffe sind ziemlich weich und die Plastiknasen neben der roten Dichtung brechen auch ganz gerne mal ab.
Nur meine 2 Cent
S. Freud
Themenstarteram 2. Februar 2009 um 17:57
Und was bringt es mir, den (bei mir griffbereit liegenden) Ersatzschlüssel zu verwenden?
Dadurch wird die Batterie im ersten Schlüssel nicht wieder aufgeladen. Also muß ich sie zwangsläufig irgendwann tauschen, warum also nicht gleich?
Das mit dem "teuersten Batteriewechsel" kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
am 2. Februar 2009 um 18:12
Du kannst einfach weiterfahren mit einem klaren Kopf ohne einen weiteren Gedanken an den Batteriewechsel verschwenden zu müssen. Das garantiert also eine mehr oder weniger Stress und Verlustfreie Weiterfahrt.
Idealerweise hält die Batterie immer über ziemlich genau 100000 Kilometer durch. Da ich das Auto aber in jedem Fall abgebe deutlich bevor die 200000er Marke durchbrochen ist, habe ich nie Stress mit irgendwelchen Batterien in irgendwelchen Schlüsseln, denn den ersten Batteriewechsel muss so immer der nachfolgende Besitzer des Wagens übernehmen.
Ist das nicht toll?
