  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Batterie in eigebauten Zustand laden
Ford C-Max 1 (DM2)
Themenstarteram 23. November 2024 um 16:43
Kann ich mir das Laden der Batterie in eingebauten Zustand erleichtern durch nachträglich Einbauten (Stecker)?
4 Antworten
du kannst einfach die Klemmen vom Ladegerät an den Pluspol machen, und Masse seitlich an die Schraube vom Starthilfepol, wie hier auf dem ersten Bild zu sehen https://www.fordservicecontent.com/.../Content?... , dann brauchst du kein extra Kabel zur Erleichterung
zur Erleichterung gibt es feste Anschlüsse die im Auto bleiben (die an die Pole geschraubt werden) und dann bei Bedarf per Stecker mit dem Ladegerät verbunden werden, zB. https://www.ebay.de/itm/166457590199
Wie der Vorredner schreibt ist es am bequemsten die Masseverbindung zu verwenden, die rechts am Kotflügeldom angebracht ist. Bei manchen Ford ist da eine einfache Schraube, bei manchen eine Schraube, welche auf dem Kopf eine Verlängerung hat, damit man dort das Starthilfekabel anklemmen kann. Evtl. eine Schraube mit längerem Gewinde verwenden, eine zweite Mutter drunterschrauben, dann hat man mehr Gripp für die Klemme.
ich mache einfach beide Pole ab (wo ist das Problem ?) und stecke dann das Ladegerät an die Pole
ich hab mir nen 39€ Powerbank gekauft im handyformat, lief sofort an obwohl Spannung bei 7,4V war..danach bissel fahren und gut is
Ganz einfach, beim Focus ist der Massepol beschissen unter der Frontabdeckung vom Scheibenwischer. Da eine Ladeklemme drunter zu pfriemeln ist doof. Deswegen geht ja extra ein Massekabel zum Kotflügel.
