- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Batterie kaputt
Batterie kaputt
Servus,
Seit einiger Zeit leuchtet bei mir das Batterie Symbol neben dem Tacho vor dem Motorstart und ein Freund attestierte per Messgerät eine relativ niedrige Spannung. Wollte die Batterie aber noch drin lassen solange ich keine Probleme habe. Gestern, nachdem das Auto eine Weile stand, ist es dann zum ersten Mal nicht gestartet. Wie kann ich denn testen ob die Batterie noch okay ist oder ob ich wirklich jetzt eine neue kaufen muss? Habe so ein ctek Ladegerät falls das was hilft.
@bennet 1 schrieb am 29. Januar 2015 um 16:57:15 Uhr:
Ich habe mir diese Woche noch 3 solche Dinger in der Bucht geschossen zwischen 4 und 7 €uro , die bleiben jetzt ganzjährig in Auto und Roller
und den FZ meiner Kinder .
LG Peter
Ja, solche Fehlkäufe kommen vor...
35 Antworten
wie alt ist das Teil, ab 5 Jahren musste damit rechnen zu erneuern
Zuerst würde ich mal testen ob die Lichtmaschine noch ordentlich lädt,sie müßte bei laufendem Motor so 14,4-14,8 Volt anzeigen(Meßgerät benutzen) wenn das der Fall ist,enteder mal 45-1 Stunde fahren,damit sich die Batterie wieder ordentlich geladen ist oder ein Ladegerät anhängen.Du kannst ja das Auto mit einem Überbrückungskabel starten, und dann alles andere erledigen(fahren und Lichtmaschine messen)
Also das Auto habe ich da direkt überbrückt und bin dann 30min gefahren, hb ausgeschalten und nach 40min wieder problemlos gestartet und bin 1,5h gefahren.
Wo steht denn an der Batterie, wann sie produziert wurde? (Ist original Opel)
Nimm einfach ein Meßgerät und sieh mal nach. + und - Batterie.
14,4 Volt sollten aber schon die Obergrenze der Ladespannung darstellen (Ford mal ausgenommen)!
Als sinnvolles Zubehör sollte jeder technisch halbwegs begabte Fahrzeughalter, Zugriff auf ein Batterieladegerät haben.
meine Worte...........
Wenn bei der Batterie die Zellen oben zum aufschrauben sind, dann kann mit einem Säureheber (3,95) die Ladedichte jeder einzelnen Zelle geprüft werden.
Weichen der Wert bei einer Zelle von den anderen Werten ab, dürfte ein Plattenschluß durch abgelagerten Bleischlamm vorliegen und die Batterie muß neu.
Zum anderen sollte ggf mal der Säurestand geprüft werden, ist der Stand zu niedrig, läßt die Batterie sich nicht durch die LIMA voll laden.
Wenn die LKL brennt, ladet die LIMA nicht die Batterie.
Original geschrieben von ANG3R
Servus,
Tja dieses rote Batteriesymbol geht fieserweise nicht etwa an, wenn die Batterie kaputt ist, sondern bei defektem Generator.
i]
Servus,
Guck mal ob du irgendwo ein kurzschluss hast oder mal die baterie wechseln
er hat doch ein CTEK Ladegerät
Uff, dann stellt sich die Frage doch überhaupt nicht.
Wenn die Generatorkontrolllampe bei Zündung ein an geht, ist das normal. Erst wenn der Motor läuft und die Generatorkontrollleuchte (Batterieleuchte) leuchtet dann hast du ein Problem mit dem Generator.
Moin
Vieleicht mal das Alter des Fahrzeuges angeben um das zu beurteilen. Nur die Ladefunktion überprüfen nur die alten Leuchten, in moderneren Pkw überwacht diese Leuchte ein paar Dinge mehr, wie z.B. auch Überspannung, oder zu geringe Ladestände der Batterie.
Vorgehen wie hier schon beschrieben.
Moin
Björn
Servus,
Ja jedoch ist vor dem Motorstart das ganze normal wenn nur die Zündung an ist!!!. Wenn der Schlüssel aber abgezogen ist und die Leuchte bleibt an dann liegt ein elektrikfehler vor. gerne am Zündschloss
