- Fiat
- Idea, Linea, Punto & Grande Punto
- Batterie kocht
Batterie kocht
Hallo an alle ..
habe eine Frage an Euch, ich habe zwei Verstärker am Auto und zwei Subwoofer. Sobald ich Musik laut auf drehe fängt an der Batterie Flüssigkeit an den einzelne Deckeln zu verlieren, das ist die 2 batterie wo ich kaufen! sollte ich liebet ne wartungsfreie Kaufen. könnt Ihr mir sagen was fur ein ich kaufen kann wo kann Flüssigkeit verliert Mit zeit.
20 Antworten
Ich würde eher mal das Konzept durchdenken, wahrscheinlich zieht deine Verstärker zu viel Energie, die die Lichtmaschine nicht liefern kann. Ein Zeichen dafür das die Batterie kocht.
Darf ich dich was fragen kann das auch sein das es der laderegler sein kann, weil wenn ich die batterie abklemme die battarie
Geladen..was kann ich am besten machen größere Batterie kaufen.
Darf ich dich was fragen kann das auch sein das es der laderegler sein kann, weil wenn ich die batterie abklemme die battarie bleibt
Wenn die Batterie ansonsten ohne Verstärker keine Problem gemacht hat wird es an der Überlastung liegen. Die Lichtmaschine ist über fordert. Habt ihr vielleicht in der Verdrahtung ein Fehler? Was ziehen denn die Verstärker?
Was die ziehen was ich nicht genau
Ich sag dir was fur verstraker ich habe
Emphaser em 4100 4 kanal
Hifonics zeus zxi 9000
Subwoofer emphaser t3
Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
Emphaser EA 4100-500
1 × 87 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 87 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 87 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
4 × 87 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm +
2 × 237 Watt Kanal 5 + 6 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 103,8A
Wirkungsgrad 59,2%
4 × 128 Watt Kanal 1 bis 4 an 2 Ohm +
2 × 333 Watt Kanal 5 + 6 an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 175A
Wirkungsgrad 50,6%
1178 Watt Gesamtleistung
damit ist sicher der Punto alleine schon überlastet.
Hifonics Zeus ZXi9000
1 × 320 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 291 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 61,8A
Wirkungsgrad 69,8%
1 × 918 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 109A
Wirkungsgrad 62,9%
918 Watt Gesamtleistung
Damit ist deine Stromversorgung total überfordert.
Hy was soll ich am besten machen ..
Ich hab echt keine ahnung mehr.
Ich hab ne wartungsfreie batteri gehabt da ist nicht passiert ....
Die Kombination hat vorher mit einer andern Batterie funktioniert?
Ich hab mal ein normal gekauft die hat nicht mal ein manat gelebt die ganze saure ist aus den denkeln raus gekommen.dann hab ich ne wartungsfreie rein gemacht da gabs keine problem . Jetzt mach ich ne wartungsfreie rein ich schau dann mal ob die warm wird. Langsam hab ich kein bock mehr wirklich
Du brauchst eine zweite Batterie in der Nähe der Verstärker, wenn das nicht funktioniert. Da musst sowas ähnliches machen wie bei den Wohnmobilen.
Hab mich schlau gemacht ich mach ne 2 battarie rein..was fur ein weiss ich noch nicht genau! Was meinst du wie wohnmobilen?
Da haben die eine Schaltung das die zweite Batterie erst geladen wenn die Boardbatterie voll ist.
Natürlich mit schalter
Welche battarie ist gut.
[Sille]
Italo ich wollte dich fragen ist der 2 verstärker mit boxen falsch so,hab Skizze gemacht...
