Batterie kommt beim Laden per LiMa nur auf 70% ( Bilder)
Servus Jungs
Habe Batterie Probleme aber die Batterie ist noch nicht alt !
Batterie ist doch Richtig Codiert oder? Bring die Batterie aber nur auf 70%
Adresse 61: Batterieregelung (4F0 910 181 E)
15:16:41
14.30 V Generator Sollspannung
13.90 V Batteriespannung
9.5°C Temperatur Batterie
100.0 % Batteriezustand
70.0 % Ladezustand der Batterie
Fehlerspeicher ist Leer !
Hab noch Paar Bilder von VCDS
@Freddy1986 schrieb am 29. Dezember 2014 um 22:08:38 Uhr:
Was soll ich dann machen die Batterie Neu Codieren das das BEM weiß er hat ne neue Volle Batterie hat?
Wäre sinnvoll.
Beachte:
Mit einer Neucodierung überschreibt man auch jegliche Historiendaten.
Nach Neucodierung stehen damit die Daten bezüglich:
- Ruhestromüberschreitungen
- Ruhespannungsunterschreitungen
- Energiebilanzen etc.
ersteinmal nicht mehr zur Verfügung, bis diese Daten neu "gelernt" wurden.
Auch eine Batterieprüfung über das BEM ist in dieser Zeit nicht möglich bzw. nicht aussagekräftig.
64 Antworten
70% Ladezustand heißt ja nicht das die Batterie defekt ist, versuche mal die mit einem exterenen Ladegerät aufzuladen falls möglich.
Die Batterie ist noch nicht alt muss auch nichts heissen, machmal sind die nach paar Monaten schon defekt manchmal erst nach einigen Jahren.
Was ist es denn für eine Varta (wieviel Ah, AGM oder Standart) und was hast Du für ein Fahrprofil (Lang- oder Kurzstrecken) ?
Das Forum ist übrigens voll von Batterie-Threads, Du hättest Dich auch an einen Thread dranhängen können...
Batterie ist eine 110 ah Starter Batterie.
Stecke min 40 km auf Arbeit 20km hin 20km zurück
Sorry habe leider kein Thead gefunden der mir weiterhilft
Das Massekabel ersetzen von Motorblock auf Karosserie!!!!!Original ist ein 35mm auf 50mm ersetzen...Bringt sehhhr viel.
Wo genau find ich das kabel ?
30cm unter dem Luftfilter.
Bitte aussagekräftige Überschriften wählen... "Batterie Problem Hilfe" schreibt hier jeder.....
Hab das mal geändert !
Kann mich übrigens erinnern das meine auch nur auf 80% kommt beim auslesen mit VCDS.
Text dann:
Anzeige MMI: Batteriezustand 100%
Ladung Batterie 80%
Wobei mit Batteriezustand ja nicht unbedingt die Ladung gemeint ist !
Wenn Du das mit dem Massekabel probiert hast sag mal Bescheid.... Interessiert mich auch
mfg Senti
@derSentinel schrieb am 23. Dezember 2014 um 17:31:27 Uhr:
Text dann:
Ladung Batterie 80%
mfg Senti
Wieviel Volt hast du dann auf der Batterie ? Meine nur ca 12,1 und das ist schon wenig!!
oben schreibst Du doch aber:
Ich kann gleich mal messen wenn ich unten bin.... viiiel mehr ist es bei mir aber auch nicht !
@Freddy1986 schrieb am 23. Dezember 2014 um 17:37:57 Uhr:
@derSentinel schrieb am 23. Dezember 2014 um 17:55:33 Uhr:
Ladespannung und Batterieruhespannung sind unterschiedliche Dinge.
Stellt sich auch die Frage, wann und bei welchem Belastungszustand die 12,1V gemessen wurden.
Busruhe ?
Zündung an ?
Die 13,9V können nur Generatorspannung, also Ladespannung sein.
Eine Batterie der hier üblicherweise verbauten Art, die OHNE Ladung eine Ruhespannung von 13,9 V hat, ist definitiv putt.
Die 13,9V sind aber im Ladevorgang gemessen worden.
Sollspannung 14,3V.
Augrund der Belastung aber nicht einregelbar. (Je höher der Ladestrom, desto geringer die Ladespannung) da ändert u.U. auch ein BEM nix an der Physik.
Andersrum ist`s natürlich auch so, dass bei einem Spannungsabfall im Ladestromkreis (z.B. durch Übergangswiderstände) nicht die volle Ladespannung am BEM und der Batterie anliegt.
Das wiederum kann man recht einfach mit einer Spannungsverlustmessung ermitteln.
Siehe Anhang.
Sorry bei 13,90 Volt ist das Auto gelaufen. und Ruhezustand waren 12,1Volt
@Freddy1986 schrieb am 23. Dezember 2014 um 20:33:32 Uhr:
Werd morgen mal die Batterie mit einem Ctek Ladegerät laden lassen und schauen ob die Batterie da voll wird.
@Freddy1986 schrieb am 23. Dezember 2014 um 20:44:20 Uhr:
Und wo schließt Du das Ladegerät an ?
@hurz100 schrieb am 23. Dezember 2014 um 20:54:49 Uhr:
An den Pole vorne im Motorraum ? Passt doch oder?
@Freddy1986 schrieb am 23. Dezember 2014 um 21:01:49 Uhr:
Da passt das.
