Batterie laden E220 CDI W211
Hallo Freaks,
wahrscheinlich eine blöde Frage. Aber ich habe schon viele unterschiedliche Meinungen erhalten.
Meine Frage: Kann ich am W211 E220CDI EZ. 09/2003 die Batterie in eingebautem Zustand ca.
7 - 8 Stunden mit einem Hbby-Ladegerät 11 Amp aufladen, ohne das die Elektronik Schaden nimmt.
Für eine fachliche Antwort vielen Dank im voraus.
Gruß Verwasoft
Original geschrieben von sternenhimmel5
Wofür das ganze Gefrickel mit nachladen? Ich habe letzte Woche einfach eine neue Varta AGM-Batterie mit 95 Ah gekauft für 180 €. Jetzt ist wieder Ruhe im Karton.
Versuche doch einfach mal, den ganzen Thrad zu lesen, bevor Du hier
eine Antwort zusammenfrickelst.
51 Antworten
Original geschrieben von verwasoft
Hallo Freaks,
Gruß Verwasoft
Ich verstehe nicht allzu viel davor, aber ich gehe davon aus, das du vorher beide Pole abnehmen solltest ohne das da grosse Probleme auftreten.
Hallo Freaks,
Gruß Verwasoft
Schon der Hammer. Er versteht nichts davor, aber muss Ratschläge abgeben. Dann doch besser einfach nicht mitreden. ...Kopfschütteln...
Besser als nciht zu sagen und nur zu länstern, Hauptsache Böllkstoff hast du neben deiner Tastatur...
Bei dieser Elektronik des W/S211 wird empfohlen, ein original Ctek-Ladegerät zu nutzen. Beim Gebrauch dieses Gerätes muß die Batterie nicht vom Fahrzeug getrennt werden. Alle anderen Handlungen sind äußerst riskant und können sehr kostspielig werden.
Wenn die Batterie nur gefährdet werden soll, trenne beim Laden mit Deinem Ladegerät die Batterie von der Elektrik des Autos.
Hallo Freaks,
Gruß Verwasoft
Eine wirklich fachliche Antwort kann ich auch nicht geben.
Würde dir aber auch ein modernes Ladegerät empfehlen.
z.B.
http://www.ctek.com/de/de/chargers/MXS%205.0
Warum?
Wenn ich lese das dieses Ctek max. 5 A Ladestrom hat, erscheinen mir deine 11 A doch etwas sehr hoch.
Auch sollte man die Batterie wirklich nur abklemmen wenn es unbedingt sein muss.
Beim Laden mit dem Ctek braucht man das nicht.
Also lass es lieber. Meine Meinung.
Aber mit der Sufu hier im Forum gibt es zig richtige und zig falsche antworten.
Ich habe immer ein Ctek verwendes allerdings das 7er (also max 7ampere ladestrom)
Dann den Pluspol der Batterie mit dem Plus vom lader verbunden und Minus vom Ladergerät an Karosserie MASSE, so soll es wohl gemacht werden wegen der elektronik bzw des batteriesteuergeräts.
Aber es gibt beim Ctek auch dieses kit wo man es direkt an die batterie verbaut (inkl absicherung) und dann so eine ladebuchse im auto verbaut (die gute ausführung inkl indikator beleuchtung oder so).
Ich lade meine Batterie mit dem Ctek Ladegerät immer über die beiden Pole vorne im Motorraum ... NULL Probleme ... Somit werden automatisch beide Batterien geladen ...
Guten Morgen
beim w211 kannst du mit jedem ladegerät laden
du musst nur die masseklemme am auspuff ran machen und pluss normal am pol der batterie
und schon hast du keine probleme
ich arbeite bei mercedes und wir hatten noch nie probleme solltest du die batterie über beide pole laden würde das batteriesteuergerät defekt gehen
Falsch, es wird nur die Hauptbatterie geladen!!!
Original geschrieben von JuJu320CDI
Guten Morgen
ich arbeite bei mercedes (in der Kantine !?) und wir hatten noch nie probleme solltest du die batterie über beide pole laden würde das batteriesteuergerät defekt gehen
... und auf keinen Fall mit einem einfachen, nicht elektronisch geregelten Ladegerät mit angeschlossener Bordelektrik laden!
Weil ? Klär mich bitte auf ...
Für mein bescheidenes dafürhalten:
Die Stützbatterie im Motorraum soll im Notfall (Spannungsabfall im Hauptstromsystem) die SBS mit Strom versorgen, um das Fahrzeug sicher zum Stillstand zu bringen. Wäre diese einfach parallel zum Hauptstrom geschaltet, wäre diese im Notfdall ja auch leer. Ich vermute, die Stützbatterie wird über das Batteriesteuergerät beschaltet und bei bedarf geladen.
gruß lud
gruß lud
Wenn die Haupstrom Batterie voll ist , sollte dann nicht das Battriesteuergerät den Stromfluss zur Stützbatterie freigeben ? Anzunehmender Standpunkt wäre ... Ladergerät im Motorraum angeschlossen , Auto verschlossen quasi Schlüssel abgezogen ...
