  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. batterie/ladung/kapazität/esp/bas
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 30. Dezember 2009 um 16:05
hallo,
hätte gerne folgendes diskutiert:
welchen zusammenhang gibt es zwischen den oben genannten wörtern
das fzg war seit 2003 nie mehr in den händen von mb, um die kundenunfreundliche kostenkette zu vermeiden, nur eigenpflege und selbstservice, km ca. 116000,
meine beobachtungen an einem clk 200, bj 99,tüv-fällig dez 2009,
seit 9 monaten ging immer die bas lampe an, willkürlich,
also bremslichtschalter getauscht, ohne erfolg,
dann grosse kontaktpflege an allen möglichen steckverbindungen, ohne erfolg
aber es stellte sich folgendes szenario ein:
beim starten und bis 10 minuten danach bas lampe aus, und dann ging sie an,
nach einem neustart mal an und mal nicht, batterie ca. 4 jahre, startvorgang bei jedem start ohne kraftverlust, säurecheck signalisierte vollladung, flüssigkeitsstand ok.
im geheimmenü die startspannung gecheckt: über 10,5 v angezeigt, bas lampe blieb beim start aus ob draussen kalt oder über null,und ging nach ca. 10 minuten an,
ladespannung lima im geheimmenü immer ca, 13,8 v bis 14 v, egal ob mit oder ohne starke verbraucher,
entscheidung dez 2009; neue batterie,
nach dem wechsel blieb der 10 minuten intervall eine woche, dann blieb die bas lampe aus,
dann stand das fzg eine woche, und nach einem start ging die lampe wieder nach 10 minuten an,
fzg einen tag bewegt, und die bas lampe blieb aus, seit einer woche wird das fzg jeden tag gefahren und die bas lampe bleibt aus,
fzg geht im januar zum tüv, bas ist ok,
meine fragen:
wie wird der ladezustand/ bzw. ladevermögen der batterie abgefragt?
spielt beim clk das klimabedienteil eine rolle, weil im geheimmenü die spannung abgefragt werden kann?
hab mehr fragen als mein name vermuten lässt
siehste
über insideraufklärung würde ich mich freuen
12 Antworten
Ich les hier immer Geheimmenü, da hätte ich auch gerne "Insiderinformationen" ;). Wie komme ich da rein?
Zündung einschalten; - REST-Taste der KA für ca. 5 Sekunden gedrückt halten; das Display
ändert sich Diese Auflistung zeigt versteckte Optionen der KA. Ich habe sie in einem anderen
Forum gefunden und zur plastischen Darstellung ein Foto meiner KA gemacht und mit Text
versehen. Die Liste erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, bzw. Richtigkeit der
Angaben und Werte. Am interessantesten dürfte wohl eh die Möglichkeit sein, die gefahrene Geschwindigkeit während der Fahrt digital anzeigen zu lassen. 01 = Innerraumtemperatursensor
in C° (KA) 02 = Außentemperatursensor (S) 03 = Wärmetauscher links in C° (KA) 04 =
Wärmetauscher rechts in C° (KA) 05 = Verdampfer in bar (KA) 06 = Motor Kühlwasser in C°
(Z) 07 = Kühlsystem in bar (KA) 08 = Kühlsystem in C° (Z) 09 = ? 10 = Kühler, bzw. Lüfter/Stromaufnahme in Volt (KA) 11 = Emissionssensor/Stromaufnahme in Volt (KA) 12 = Sonnensensor/Stromaufnahme in Volt (KA) 20 = Kühler, bzw. Lüfter/Stromaufnahme in ma (KA)
21 = U/min - Anzeige * 1000 (Z) 22 = Geschwindigkeit ohne Tachoabweichung (!) (Z) 23 = Stromaufnahme Batterie in % (KA) 24 = Batteriespannung in Volt (KA)
01 - Temperaturfühler Innenluft mit Belüftungsgebläse
02 - Temperaturfühler Außenluft
03 - Temperaturfühler Wärmetauscher
05 - Temperaturfühler Verdampfer
06 - Temperaturfühler Kühlmittel
07 - Kältemitteldruck in bar, z.B. '06°4' = 6,4bar
08 - Temperaturfühler Kältemittel, z.B. '23°9' = 23,9°C
09 - Genaue Geschwindigkeit ohne Tachoabweichung
10 - Gebläsesteuerspannung von '08°0' bis '60°0' = 0,8V bis 6,0V
11 = Emission-Sensor (B31) z.B. 3.1 = 31.v
12 = Sonnenstandssensor 4.2 = 4.2v
20 = Zusatzkühlventilatorsteuerung 6.1 = 6.1A (max. 10A)
21 = Motordrehzahl 1/min*1000
22 = Fzg-Geschwindigkeit km/h ohne Tachoabweichung
23 = Stromkreis 58d z.B. 99 = 99% von Batteriespannung,
24 = BATTERIE-SPANNUNG z.B. 12.5 = 12.5v
40 = Steuermodul-Version Software-Version
41 = Steuermodul-Version Menü-Hardware-Version
42 = Steuermodul VariantenCode 1. Zahl
43 = Steuermodul VariantenCode 2. Zahl
52 - Temperatur-Sollwert
54 - Kältemittelverdichter NOT-AUS
60 - Dach: OPE=offen, CL0 = geschlossen (Nur bei Cabrio R 129!!!)
61 - Seitendüse links, Rändelpotispannung, z.B. 2,9V, Sollwerte 0,6-0,9V zu, 4,0-4,5V auf
62 - Unterdruckelement 46, Rückführpotenziometer, z.B. 0,9V, Sollwerte 0,7-1,1V zu, 3,5-4,8V auf
63 - Mitteldüse, Rändelpoti-Spannung, z.B. 2,9V, Sollwerte 0,6-0,9V zu, 4,0-4,5V auf
64 - Unterdruckelement 47, Rückführpotenziometer, z.B. 0,9V, Sollwerte 0,8-1,2V zu, 3,5-4,5V auf
65 - Seitendüse rechts, Rändelpoti-Spannung, z.B. 2,9V, Sollwerte 0,6-0,9V zu, 4,0-4,5V auf
66 - Unterdruckelement 48, Rückführpotenziometer, z.B. 0,9V, Sollwerte 0,8-1,2V zu, 3,5-4,5V auf
Hmm, ich hab´ nur manuelle Klima... Schade.
Themenstarteram 13. Januar 2010 um 21:25
hallo,
als abschluss:
die bas leuchte blieb bis jetzt aus,
wahrscheinlich lag es an der batterie,
aber warum kam die lampe erst nach 10 minß,
mit einem monat verspätung war heute tüv:
alles ok
evt. blöde Frage - ich stelle sie trotzdem:
Im "Geheimmenue" der KA wird einem u. Pkt.23, die
"Stromaufnahme Batterie in %,
Stromkreis 58d z.B. 99 = 99% von Batteriespannung"
angezeigt.
Was bedeutet dass genau?
In meiner KA wird mir (fast) immer 0 angezeigt,
auch bei Aktivierung verschiedener Verbraucher.
Schalte ich dann dass Licht ein, wird mir 100 angezeigt!?
Bitte Info, laienhaft formuliert:D
Volker
Ich kann mich irren, aber bei deinem Modell müsste der BAS ein eigenes Steuergerät haben, das unter dem Bremskraftverstärker sitzt.
Diese saufen gerne mal ab. Ich habe meines kurz nachdem ich meinen damals bekam ausgebaut, geöffnet, trocken gelegt und dann mit einem Schutzlack versehen. Hatte nie ein Problem damit.
Leichti
Wie funktioniert es denn jetzt genau mit dem Menü? Ich komme da nicht rein. Lediglich einmal und dazu musste ich "R" 30sec gedrückt halten und es zeigte sich nur die KI Software und Motorkennung. Habe einen 200, Mopf 5/00
Siehe obigen Beitrag v."BW-MAN"
Genau das funktioniert aber nicht bei mir, egal in welcher Schlüsselstellung
nicht die R Taste am KI..
Auf die Restwärmetaste am Klimabedienteil... dann sollte es gehen.
Oh, da hab ich tatsächlich anstelle von KA KI gelesen :D und wie ist das, wenn man keine Klima hat, geht es dann trotzdem irgendwie anders?
nein.. dieses Menu befindet sich in der Anzeige des Klimabedienteils...
