  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Batterie läd nicht!?!?!?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 25. Januar 2010 um 17:38
Hallo,mal die Vorgeschichte!
Wollte gestern mit meinem Auto einen Sonntagsausflug machen, er sprang auch ganz normal an. Bin noch kurz durch die Stadt und dann raus aus unserem Ort! Beim Überholen dann nahm er plötzlich kein Gas mehr an und alles was leuchten kann im Tacho und fis hat geleuchtet! Bin stehen geblieben und der Motor war aus. Nach 2 maligen starten war die Batterie auch alle. Da es nur 2 km von mir weg war, hab ich meinen Schwager angerufen und mich abschleppen lassen und dabei sprang er durchs anschleppen wieder an! Und fuhr auch wieder! Die Batterie war leer, dachte aber die lädt schon wieder, bin dann 300 km gefahren aber die Batterieanzeige blieb unten, bei jedem Starten steht Batterie schwach, aber er springt tadellos an!
Was kann das sein???
31 Antworten
Vielleicht nen defekter Batteriemanager.
Springt er denn auch gut an wenn er etwas länger gestanden hat?
Oder waren die Pausen dazwischen recht kurz?
Themenstarteram 25. Januar 2010 um 17:55
Er stand jetzt seid gestern 15 uhr bis heut 18 uhr, bin vorhin mal raus und hab probiert ob er anspringt!
Er ist angesrungen ohne batterie schwach im fis aber die anzeige ist fast leer!
Wie kannst du dir den totalausfall erklären??
Was sagt dein Fehlerspeicher? Wie alt ist die Batterie?
Themenstarteram 25. Januar 2010 um 18:09
Hallo, war noch nicht in der werkstatt es fährt zur zeit keiner mit dem wagen!
Denke es ist die erste also 3,5 jahre!!!
Meine war nach knapp 3,5 Jahren hin. Tippe ganz stark auf die Batterie!
Hast du VCDS ohne kannst du sie nicht selbst wechseln!
http://a6-wiki.de/.../H%C3%A4ufig_gestellte_Fragen?...
Themenstarteram 25. Januar 2010 um 18:14
Warum?? Abklemmen und neue rein geht nicht?!?!
nein, du musst den batteriemanager neu anlernen.
ließ doch mal den link meines vorredners
Sie muß neu angelernt werden. Habe die Anleitung mal vor einer Weile erstellt.
Themenstarteram 25. Januar 2010 um 18:25
Und wenn ich sie nicht anlerne, funktioniert sie aber trotzdem nur die anzeige fuktioniert nicht!?
das batteriemanagment regel dann falsch,denn es denke ja das die batterie alt ist.
ich habe meine kühlbox vergessen auszuschalten und nun ist die batterie leer.
gut, dachte ich mir.
ctek 3600 anschließen und alles ok...
aber irgendwie gehts nicht so recht.
ich habe über die pole im motorraum das gerät angeschlossen und eingeschaltet.
auf dem ctek leuchtet aber die anzeige für "batterie voll" durchgehend und die anzeige für "laden" blinkt häufig hintereinander...
weiß einer was das ist?!
bringt es vll. etwas direkt an der battiere hinten im kofferraum, sofern man hier hinkommt, zu laden?!
baujahr vom auto war 2008...
am 12. Mai 2012 um 11:47
Das bringt NIX außer weiteren Problemen, denn dann bekommt das Batterie-Energie-Management nicht mit, dass der Batterie Ladung zugeführt wird.
Bedienungsanleitung des Ctek Ladegerätes mal gelesen ??
Da wird i.A. die Funktion und die Anzeigen des Gerätes beschrieben.
natürlich habe ich die BDA zum gerät zu rate gezogen.
da steht nur drin, dass wenn beide anzeigen alternierend blicken und das länger als 30 minuten, ist die batterie womöglich defekt und man sollte sie wechseln.
bei mir blicken sie aber nicht wirklich alternierend.
vll. ist auch das ladegerät zu unterdimensioniert.
120 ah batterien brauchen ja 27 stunden zum laden laut tabelle in der anleitung.
am 12. Mai 2012 um 12:10
Lese Dich mal hier ein, da hab ich schon einiges dazu geschrieben.
