Batterie lässt sich nicht herausheben
ich bin gerade dabei, bei meinem Audi A3 Sportback 8P die Batterie auszubauen. Eigentlich dachte ich, das wäre nicht besonders schwierig, aber die Batterie lässt sich einfach nicht herausheben.
Was ich bisher gemacht habe (siehe Foto, blaue Haken):
1.) Minuspol an der Batterie gelöst
2.) Pluspol an der Batterie gelöst
3.) Die 13er Schraube links unten an der Batterie gelöst und entfernt.
Wenn ich jetzt versuche, die Batterie herauszuheben, scheint sie noch irgendwo festgehalten zu werden. Kann mir jemand sagen, ob eventuell rechts von der Batterie (rote Markierung/rotes Fragezeichen) auch noch eine 13er Schraube gelöst werden muss, die sie festhält?
Danke schon mal für eure Hilfe!
3 Antworten
Mann kann den Kunststoffrahmen rausnehmen der ist zweiteilg.
Dann kann man die Batterie verschieben und rausheben.
Die muss noch Stück Richtung Blau verschoben werden. Dann kannst die nach oben rausheben.
Dank für den Tipp! Ich wollte nur kurz Rückmeldung geben: Es hat tatsächlich ohne weiteres Lösen einer zusätzlichen Schraube geklappt. Die Batterie ließ sich nach ein paar Versuchen einfach herausheben, nach dem ich diesen Kunststoffrahmen entfernt hatte.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
