  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. V168, W168 & W414
  7. Batterie Lampe Leuchtet
Mercedes A-Klasse W168
Themenstarteram 2. September 2024 um 16:34
Guten Abend zusammen
Habe mir eine A Klasse W168 gekauft
Haben die Lichtmaschine getauscht aber ab und an geht die Batterie Lampe immer wieder an habt ihr ne Idee ?
2 Antworten
Was bedeutet "Lichtmaschine getauscht" genau? Wurde eine grundüberholte oder neue Lima mit z. B. Garantie eingebaut, so dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass der Fehler nicht mehr an der Lima selbst liegen kann? Oder wurde ein Austausch "alt gegen alt" vorgenommen?
Ich würde die Spannung bei Batterieleuchte aus und einer Motordrehzahl von ~ 2000 Rpm messen, sowie die Spannung unter gleichen Bedingungen, wenn die Batterieleuchte mal an ist.
Themenstarteram 3. September 2024 um 10:50
grundüberholte Wurde eingebaut weil die alte kaputt war
Ich werde das machen wie du sagst
