  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Batterie leer. Anlaser macht Probleme
Volvo S60 2 (F)
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 9:12
Die Batterie ist leer. Versuche dann den Wagen über die Batterie mit Ladegerät zu überbrücken. Nix passiert,
ist der Anlasser kaputt (gestern sprang der Motor noch an) Gibt es da irgendwelche Einschränkungen die erst beseitigt werden müssen?
HaraldHH
3 Antworten
Schon mal die Sicherungen überprüft ?
Ein Ladegerät ersetzt keine Starter Batterie!!
Wahrscheinlich bricht sofort die Spannung des Ladegerätes beim Starten zusammen, da (in 99.9% aller Fälle) der Anlasser mehr Strom zieht (und noch ein paar andere Komponenten) als das Ladegerät liefern kann. Also, keine Panik, erst mal Batterie laden UND AM BESTEN prüfen und danach wieder den Start versuchen.
Oder Fremdstart mit einem zweiten Fahrzeug bei dem der Motor läuft, ggf auch mit zusätzlich Gas geben. Das war bei meinem 5 Zyl Diesel mal die einzige Möglichkeit als die Batterie wg. eingeschalteter Innenbeleuchtung leer war. Hier beim Benziner vielleicht nicht ganz so schwierig...
  4. Volvo
