- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Batterie leer,wie lange dauert es bis sie weider aufgeladen ist
Hab folgendes Problem,
ich habe eine Nagelneue Batterie in meinem Astra einbauen lassen.
Bin von der Werkstatt nach hause gefahren und habe mein Auto eine Woche lang stehen gelassen, wegen Urlaub nicht gebraucht. Als ich nun wieder den Motor anlassen wollte, alles tot. Nach dem Überbrücken läufte er auch wieder ohne Probleme an. ca 60 Km gefahren und Auto wieder abgestellt, als ich abends wieder einstieg ( nach ca. 7 Stunden ) war wieder alles tot. Nun meine Frage wie lange oder wie viel Km sollte ich Fahren, dass die Batterie wieder voll geladen ist?
gruß
alleinallein1
Original geschrieben von Pittter-Ritter
So ca. 100 - 200 Km!
Musst auch alle Verbraucher anmachen!
Lüftung, heizbare Heckscheibe, Licht und Radio!
Kein Ladegerät zu Hand? Ist dann einfacher!;):D
Würde trotzdem mal schaun warum Batterie entlädt muss ja ne Ursache haben!
Peter
Warum soll er zum Aufladen alle Verbraucher einschalten?
14 Antworten
Ich würde vielleicht mal gucken, warum eine neue Batterie nach kurzer Zeit permanent entladen wird.
Das muss ein größerer Stromverbraucher sein, denn so ein Verhalten ist v.a. nach einer neuen Batterie nicht normal.
Das kann auch ein hängendes Heckscheibenheizungsrelais sein. Vielleicht hast Du eine Möglichkeit, den Ruhestrom zu messen, denn irgendwohin muss die Ladung ja verlorengehen. Von 20 Milliampere geht eine Batterie so schnell nicht platt, das sind eher Amperebereiche.
cheerio
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe zwischenzeitlich auch ein Marderschreck einbauen lassen, wobei ich nicht glaube das es ja von dem kommt.
Die Heckscheibenheizung hatte ich, noch nie benutzt. Aber ich werde sie vorsichtshalber mal durchprüfen.
Jetzt aber nochmal auf meine Frage zurück zukommen.
Wie lange braucht so eine Batterie ca. bis sie wieder aufgeladen ist ??? ( km bzw. Fahrzeit )
Peter
Ladegerät kommt glaub ich auch günstiger, als extra 100-200 km zu fahren ;)
Peter
Danke für die Antwort,
hab ich mich allerdings auch gerade gefragt: Wieso alle Verbraucher einschalten?
Ladegerät hab ich eins, muss allerdings eine macke haben, hat meine Motorradbatterie auch nicht aufgeladen. :-)
Sagen wir Du hast eine 50 Ampere Bat. aber deine Lima leistet 70 Ampere.
70 - etwa 20 für die Fahrt mit Radio und so = 50 !
Du müsstest etwa 1 Std. Fahren um die Bat. randvoll zu haben.
Im Stand den Motor laufen lassen ist nicht,
da die Drehzahl zu wenig ist bzw. länger dauert.....
Ein einfaches Ladegerät braucht länger je nach stärke 6 - 12 Std.
PS: Hat dein Ladegerät eine Sicherung ? Mal geschaut ob heile ist ???
starte deine astrid mal und messe mit einem multimeter wieviel deine lima lädt. einfach an den polen hinhalten. dann alle verbraucher einschalten und wieder messen.
messe mal die werte mit erhöhter drehzahl so 2000-3000 umdrehungen.
das ganze postest du uns mal.
könnte auch die lima sein die bald in die ewigen jagdgründe eingeht.
eventuell auch die batterie wäre nicht zum ersten mal das eine neue batterie hinüber ist
Als ich mit dem Messgerät die Batterie gemessen hatte, hatte sie nur noch 7 Volt.
Nun nach einer Stunde Laden Zeigt die Batterie 25 Volt.
Die anzeige am Ladegerät zeigt 4 eff. und 3 arith. an
Was auch immer die Anzeige bedeuten soll ( eff / arith ) ???
Sollte ich die Batterie nun noch dran lassen oder abklemmen ( möchte halt nicht dass sie überladen wird ) habe mir sagen lassen beim Überladen kann sie hinüber gehen.
Lichtmaschine kann ich erst durchmessen, wenn die Batterie eingebaut ist....60Meter bis zum Ziel....kotz.
Wechsel mal das Messgerät /Ladegerät ist beider Messung abgeklemmt?
Ja logisch, sonst zeigt es ja bestimmt den Ladestrom an,der zum Zeitpunkt des ladens anliegt ( unter spannung )
Nee den Ladestrom zeigt es bei einer Spannungmessung bestimmt nicht an.Die Werte 7 Volt sind ja bei einer entladenen /defekten Batterie noch nachvollziehbar, aber nicht die 25 Volt.Jede Batteriespannung deutlich über 13 V kann nicht sein.Welche Spannung bringt denn das Ladegerät bei abgeklemmter Batterie?Messgerät auf DC gestellt?
danke für den tipp,so kanns gehen, in der hitze des Gefechtes :-)
Da hatte ich doch tatsächlich noch auf Wechselstrom stehen, naja ist ja auch schon ein älteres Messgerät
und die Zahlen und Buchstaben sind nur noch zu erahnen.
Die Batterie hatte volle 12 V hatte sie eingebaut und Motor sprang auch gleich wieder an.
Alle unnütze Stromversorgungskabel wie Stereoanlage,Endstufe,Kondensator,Marderschreck usw. habe ich nun alles mal abgeklemmt gelassen, um zusehen ober er morgen auch wieder anspringt.
