  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Batterie leuchtet im Kombi
Mercedes C-Klasse S203
Habe seit einigen Tagen ein Problem
Mit meinem c200k undzwar leuchtet im Kombi das Batterie Symbol rot Batterie ist neu Lichtmaschine in Ordnung was könnte es sein
4 Antworten
bei Elektrikfehlern hilt die Angabe der FIN um Details zu klären.
Die Fehlermeldung bezieht sich auf die Ansteuerung des Generators durch das Motorsteuergerät.
Demnach hast Du ein Batteriemanagementsystem, bei dem das Motorsteuergerät die Leistung des Generators vorgibt.
Möglicherweise gibt es einen Notlauf des Generators wenn diese Kommunikation mit dem MSG nicht funktioniert. Das heißt dann aber nicht, dass der Generator "in Ordnung" ist.
Pendlerrad
Danke dir
Soll ich erstmal den Regler der lima mal wechseln ?
ich würde vor allem die Zuordnung der Technikteile prüfen.
Ausgehend von der FIN, welcher Generator gehört da hin und welchen Regler hat der...
Die serielle Schittstelle mit dem MSG ist meines Wissens eindrähtig, sieht also am Generator auf den ersten Blick nicht anders aus als ältere Standardtechnik.
Die fin habe ich hier
