  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Batterie nach 15 Jahren erneuert
BMW 5er F10
Themenstarteram 14. Februar 2025 um 9:25
gestern war es nun soweit, dass ich endlich mal eine neue AGM Batterie 12v/ 95AH von Exide verbaut habe.
Es kamen immer noch keine Fehlermeldungen, außer manchmal nach längerer Standzeit und 3 Minuten Radiobetrieb- "erhöhte Entladung, alle nicht relevanten Verbraucher werden abgeschaltet.
Das Auslesen des Fehlerspeichers hat drei Unterspannungsmeldungen, fehlende Kommunikation von zwei Steuergeräten ( sicher auch auf Unterspg. zurückzuführen) und einmal IAL seit ca. 6Tkm angezeigt.
Die neue Batterie wurde von mir nur registriert, da die alte 90Ah Kapazität hatte.
Zum Tausch veranlasst haben mich schließlich die Umstände , dass sich der Anlasser nach 2 Wochen Standzeit ohne nachladen quälte und das Ladezustandshistogramm im Rheingold:
0-40% 1217h
40-55% 18178h
55-70% 16925h
70-85% 3331h
85 -100% 26h
Laut Servicemitteilung soll sich die überwiegende Anzahl von Stunden im Bereich55-70% befinden.
Ich denke nach 15 Jahren und 1 Monat kann man dem Dicken mal eine neue Batterie gönnen! ( die bestimmt nicht mehr so lange halten wird:-(.
6 Antworten
Servus
und Respekt!
In meinem 5er werkelt nach 9 Jahren immer noch die originale Batterie ohne irgend welche Zicken zu machen.
Bin auch sehr zufrieden und hoffe es Dir nachtun zu können.
Heinz
Batterie ab Werk von 2013, damit auch bereits knapp 12 Jahre alt. Bis auf die Meldung der veralteten Batterie bei Auslesen, bisher null Probleme. Motor springt geschmeidig an. Die Batterie wird noch einige Jahre durchhalten.
15 Jahre ist echt gut! Wow.
Musste meine letztens tauschen lassen. Nach fast genau 10 Jahren und 245.000km. War noch die Originale die 02/2015 ausgeliefert wurde.
Der Anlasser quälte sich bei Kälte deutlich mittlerweile und mir war das Risiko morgens nicht los zu kommen zu hoch. Hab jetzt ne Varta 110ah
... Mist, dann ist meine wohl nächstes Jahr dran ... :-)
Meine Batterie ist jetzt nach 12 Jahren auch fällig. Die originale Kapazität ist 90Ah, im Handel,ist aber nur eine 95Ah AGM Batterie zu bekommen. Das Anlernen kann meine Werkstatt machen, nicht jedoch die höhere Kapazität registrieren. Ist das bei einem Unterschied von 5 Ah überhaupt notwendig?
Kann mir das jemand erklären?
Vielen Dank im Voraus
AxBa02
Nein, ist nicht notwenig.
  4. BMW
  5. 5er
