  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLA
  7. Batterie nachladen: Im Motorraum ist ein klackern zu hören
Mercedes GLA H247
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 12:42
Moin moin,
ich bekomme die Meldung: Batterie teilgeladen. Da dachte ich, lade mal mit einem CTEK bisschen nach. An dem Auto bis jetzt noch nie gemacht. GLA200, BJ09/22
Batterie zeigt 12,0 Volt an. Wenn ich das Ladegerät anschließe, höre ich ab und an ein Klackern (so alle 20sek.) wie von einem Relais oder so aus dem Motorraum. An die Nachlader: Habt ihr das auch gehört, oder sollte ich lieber nicht laden. Ich will ja die Elektronik nicht stressen.
Gelesen habe ich, dass man bei angeschlossener Batterie laden kann. Max. Spannung des Laders 14,4 Volt. Batterie ist AGM 70 Ah.
Danke und Grüße
8 Antworten
Hallo...
ja, das kann durchaus sein, dass da ein Relais klackt.
Ich würde die Batterie Plus und Minus einfach abklemmen, bevor ich das
Ladegerät anschließe. Bei den modernen Canbus Systemen weiß man nie,
was ein Stromfluß auslöst.
Grüße...thomas
ich lasse an meinem GLA 250 EZ 21 das ctec immer über Nacht dran. Ein klicken habe ich noch nicht wahrgenommen.
Das Auto sollte ausgeschaltet sein. Muss nicht aber dann ist es auch AUS.
Wenn du Keyless hast, dann absperren und Schlüssel weit weg...
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 14:07
Ah, danke. Das Auto war aus, aber nicht zugesperrt. Ich probiere es noch mal bei abgeschlossenen Türen, lasse aber die Motorhaube offen.
VG
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 14:22
Hallo und danke für eure Hilfe.
Bei zugeschlossenem Auto ist kein klackern zu hören und das Gerät tut erst mal so, als ob es lädt. :)
Ich denke mal: Problem gelöst.
Danke und Grüße
Andi
AGM 70 Ah?? Mein GLA 200 ist EZ 03.08.2022 und hat Varta 80 Ah!
Hat denn der Schlüssel noch gesteckt beim Laden und Klackern ??
Beim GLA H 247 gibbet kein Zündschloss mehr !
