- Mini
- R50, R52, R53
- Batterie plötzlich leer und klackern
Hallo, gestern früh war die Batterie leer. Vorher immer gefahren und keine Probleme.
Wenn man in den Wagen steigt klackert irgendetwas sehr laut. Hab ein kurzes Video dazu angehängt.
Überbrückt und das klackern ist weg. Dafür die Instrumenten Beleuchtung komplett aus....
Wo sind nochmal die Sicherungen und was kann das klackern sein ?
18 Antworten
Wurde die Batterie schon geprüft?
Batterie ist in Ordnung.
Was immer dieses klackern ist, saugt die Batterie leer...
Wie alt ist deine Batterie in etwa?
Check mal mit dem Multimeter ob du an der Batterie 12 oder besser 13 Volt hast.
Leider gehen Batterien schlagartig kaputt, die Zellenwand bricht innen ab und das Ding ist futsch, daher genaue Kontrolle. Wenn bei so einer kaputten Batterie noch eine kleine Restspannung anliegt, dann klappern die Relais und evtl zucken die Anzeigen, das ist dann wie beim Menschen das Herzkammer flimmern.
Neue Batterie rein und alles ist gut.
Das klacken ist ok, da klackt der Magnetschalter am Anlasser, der fährt der Ritzel in den Kranzverzahnung und
gleichzeitig verbindet den dicken Strom direkt von der Batterie zum Anlassermotor und der fängt zur drehen
und starten, der Fehler deutet darauf, das die Batterie zu schwach ist, du muss die Batterie direkt beim
anlassen messen,da siehst wie weit die Spannung durchbricht, wenn weniger wie 9V sind, ist die Batterie
Defekt, es kann sein, wenn du die Batterie überbrückst und trotzdem kommt nur das klacken, ist dann
dein Anlasser Defekt denn, wenn der Anl.nicht dreht, hat es Kurzschluss und muss gewechselt werden !
Jan
Also...Batterie heute getauscht.
Also neue Batterie ist drin.
Jetzt brennt die Instrumenten Beleúchtung dauerhaft.
Ich muss die 10 A Sicherung rausnehmen, damit die Instrumenten Beleuchtung aus geht.
Vorher war das aber in Ordnung.
Ich verzweifel noch...
Was ist jetzt mit dem Anlasser ? Startet es schon oder klackert immer noch.
Der Anlasser war nie das Problem.
Der Wagen Startet und läuft völlig normal
Das klackern im Video war ohne das der Schlüssel steckt
So, jetzt wird es komisch.
Töchterchen fährt mit dem Auto zu einer Freundin, will ne Stunde später los. Batterie Leer.
Ich fahr hin zum überbrücken. Mache die Haube auf.....ist wieder Saft drauf und Wagen springt sofort an. Was kann das nun sein? IKann das irgendwie ein Massekabel oder ähnliches sein, dass nicht richtig fest ist oder ähnliches?
Ja in dem Fall, wenn es nicht anspringt,nimm der M-Überbrückumgskabel und überbrücke damit der M-Pol der Batterie
und mit dem anderem Ende der Motor am M.Block, Schraube, das 2. Kontakt mit der Masse ist und wenn er dann
startet, ist es die M Verbindung zw. Karosserie und Motor, du kannst auch die Batterienklammern lockern und
hier und her drehen (nicht abnehmen) und dann wieder fest anschrauben, falls zw. den polen und batt.klammern
korosion ist ! Jan
Die Masseverbindung zum Motor ist das Kabel am rechten motorlager.
@invaderduck schrieb am 19. Februar 2023 um 19:31:34 Uhr:
startet, ist es die M Verbindung zw. Karosserie und Motor, Jan
Hab ich nicht wirklich verstanden....wie meinst du das genau?
Hallo, ist es wirklich ein klacken oder eher ein ständiges Surren. War bei dem Mini meiner Tochter, Mini abgestellt, ein ständiges Surren , Lenkservopumpe defekt, zieht die Batterie in Windeseile leer. Gibt im Austausch im Netz zu kaufen.
@riobravo schrieb am 20. Februar 2023 um 20:09:00 Uhr:
Es ist jetzt kein Klackern mehr. Das war nur einmal und nach dem Batterietausch ist das nicht mehr aufgetreten. Das ist jetzt nicht das Problem
Die Unverständiger Antwort : einfach die M Batterieklamme auf den Motorauhängung draufklipsen und probieren,
ob es besser wird.
Das Surren kommt auch von dem Magnetschalter des anlassers denn, wen die Spannung der Batterie total im Keller ist, versucht die Magnetspule immer den Ritzel auszufahren, aber in dem Momment bricht die Spannung total, das
wiederholt sich immer wieder, das der Magnetschalter nur surrt ! Jan
