Batterie Problem
Hallo glc fangemeinschaft
Habe mir vor 1 Woche einen glc Coupe 250 4 matic aus 2017 mit damaliger vollausstattung zugelegt. Natürlich gleich ein kleines Problem das ich so von Mercedes nicht kenne. Das Auto steht seit 2 Tagen und Batterie 70Ah auf 11V abgefallen. Seit gestern hängt nun mein intelligentes Ladegerät dran hat bisher auf 13,2V aufgeladen laut Ladegerät fehlen noch 2 Balken um auf voll zu stehen. Sobald ich aber nur die Tür oder Heckklappe aufmache oder fahre sinkt die batteriespannung sofort auf 12,1V. Batterie defekt oder Software Fehler. Hab am Mittwoch Termin beim freundlichen da am Fahrzeug keine der bisher 4 Rückrufaktionen gemacht wurde. Hab nun natürlich bedenken das der Hobel irgendwo stehen bleibt und die Batterie vollends den Geist aufgibt. Kennt das Problem jemand denn nach nur 4 Jahren sollte die Batterie eigentlich noch voller Saft und Kraft sein.
31 Antworten
Sieht erstmal nach Batteriefehler aus
Ich fahre einen 250d. Nach 2 Jahren setzte die Start-Stopp-Funktion aus. Batterie hatte keine volle Kapazität mehr. Nach 4 Jahre musste ich sie vor dem Winter erneuern, da nur noch 75% Kapazität da waren. Such mal nach SS Funktion im Forum. Da findest Du mehr dazu.
Moin
@Michl, hat dein Ladegerät einen AGM-Modus? Im GLC ist eine AGM-Batterie verbaut.
Michael
Hi Michael
Sorry keine Ahnung ist ein intelligentes Ladegerät für Ladung ladungserhaltung im Winter sowie 6 und 12 V ich geh mal den Karton anschauen
Moin
Viele hier haben dieses Ladegerät mit AGM-Modus:
https://www.ctek.com/de/alle-produkte/auto/mxs-5-0-eu
Michael
Thema hatten wir bereits mehrfach ....
nach 3 Jahren sollte die Batterie getauscht werden, da am Ende ihrer Leistungsfähigkeit
Hi doc
Wäre es dann sinnvoll eine gel Batterie zu verwenden oder muss die agm durch agm ersetzt werden
Moin
wo hast du den GLC her? Garantie?
Da MB AGM verbaut, würde ich die auch wieder nehmen....
Michael
Eine AGM Batterie ist schon wichtig -- da diese eine höhere Kapazität für die vielen Stromverbraucher hat.
Mein 250D den ich gestern abgeholt habe bei MB war auch die Batterie platt das ist nicht mehr wie früher als die 10Jahre und mehr gehalten haben , bei meinem S205 hab ich die auch schon getauscht.
Die AGM Batterie solltest auch durch eine AGM ersetzen.
MT Mercedes Freds sind voll zu dem Thema. Egal welche C Klasse. 1x wöchentlich min. 100km am Stück, ansonsten monatlich einmal mit AGM fähigem Ladegerät voll laden. Seitdem ich nach knapp 4J neue Batterie erhalten habe, lade ich auch jeden Monat einmal voll. Auto immer abschliessen! Auch wenn das Fzg in verschlossener Garage steht. Aber 10J wird die Batt trotzdem nicht halten.
Ist trotzdem schwer zu verstehen. Gerade in der Zeit der Weiterentwicklung bei der Elektromobilität. Eigentlich sollten die Batterien haltbarer werden. Verstehen kann ich das nicht.
