  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Batterie ständig leer
Opel Vectra C
Themenstarteram 14. Juli 2019 um 12:10
Hallo Leute,
leider habe ich immer noch das Problem, dass ständig die Batterie leer ist.
Stromtrenner ist an der an der Batterie angebracht.
Funktioniert, aber ist aber keine so komfortable Lösung.
Habe nun heute nochmal über längere Zeit den Strom gemessen und verfolgt.
Wenn Zündschlüssel raus und alles abgeschlossen ist, dann geht nach 10 Minuten der Strom immer auf 0,2 A.
Immer genau nach 5 Minuten schaltet ein Relais links unten beim Fahrer für 1 Sekunde an und der Strom geht dann für 10 Sekunden auf 1-2 A hoch und dann innerhalb von 10 Sekunden auf 0,2 A zurück.
Habe dabei Display, Radio, Telefonmodul, Klimamodul, Innenraumbeleuchtung vorn abgezogen, aber ohne Erfolg.
Was mich noch gewundert hat ist, dass früher manchmal die Handschuhfachbeleuchtung ausgegangen ist. Jetzt aber hat diese immer geleuchtet beim Öffnen. Auch wenn schon 20 Minuten abgeschlossen ist.
Wer kennt sich aus und kann helfen?
29 Antworten
Anscheinend weckt irgendetwas 8
in Deinem Auto die Steuerheräte immer wieder auf.
Wobei auch 200mA viel zu viel ist.
Der Ruhestrom sollte sich bei 20mA bis 30 mA einpendeln
am 15. Juli 2019 um 8:40
Eigentlich sind 0,2 Ampere auch zu viel, 0,03 wären besser. Hat das Auto elektrische Sitzverstellung?
Themenstarteram 15. Juli 2019 um 8:41
Ja genau. Weiss aber nicht, wo ich noch suchen soll.
Sitzverstellung ist nur manuell.
Ist auch nur ohne Lichtmaschine und Anlasser gemessen.
am 15. Juli 2019 um 10:41
Oh, hat sich wohl überschnitten
am 15. Juli 2019 um 10:42
Messen und nacheinander Sicherungen ziehen
Themenstarteram 15. Juli 2019 um 10:47
Vorn ist kein Problem. Hinten ist es nicht ganz so einfach nach abschliessen noch an die Sicherung zu kommen. Aber an die Sicherungen bei der Fahrertür komme ich nicht ran, wenn alles zu ist.
am 15. Juli 2019 um 11:12
Das Schloss per Hand einrasten
Themenstarteram 15. Juli 2019 um 11:48
Danke. Und den Kontakt muss ich wohl auch noch brücken. Teste ich und melde mich später.
@larry-9 schrieb am 15. Juli 2019 um 13:48:23 Uhr:
Welchen Kontakt?
Der für die Innenleuchte, der ist im Schloss integriert.
Themenstarteram 15. Juli 2019 um 17:33
Ja. Fehler von mir. Anderes Fahrzeug. Der hat keinen Kontakt.
Jetzt habe ich Einiges getestet.
Beim raus- und reinmachen der Sicherungen ist meist nichts passiert. Bei manchen ging der Strom etwas hoch beim reinmachen und dann wieder runter. Bei der Nummer 12 (Überlastschutz Batterie) an der Tür klackte dieses schon gehörte Relais und der Strom ging dann auch nach einer Weile weiter runter als vorher. Auch wenn ich die Sicherung wieder drin hatte.
Jetzt habe ich die Sicherung drausen. Die Steckdose vorn und Handschuhfachbeleuchtung geht nicht.
Strom ist bei 0,1 A.
Dann leuchtet ständig die Handschuhfachbeleuchtung???
am 15. Juli 2019 um 18:46
Es sollten besser 0,03 oder ca.0,06 Ampere sein
am 15. Juli 2019 um 18:50
Kannst Du nicht feststellen, welches Relais und wofür es ist?
Themenstarteram 15. Juli 2019 um 20:19
Da habe ich wohl nur die Wirkung beseitigt.
Wenn ich die 12 rausnehme spricht dann nur der Überlastschutz nicht mehr an.
Die Stromerhöhung aller 5 Minuten von ca. 10 Sekunden und 1-2A ist trotzdem ständig noch da.
Da ist noch der durchgehende Strom von ca. 0,1A.
Außerdem habe ich noch festgestellt, dass nach ca 30 Minuten ein Klappe auf oder zu fährt.
Ja, im Normalfall ist dann die Handschuhfachbeleuchtung meistens an, wenn es denn offen wäre.
Das oder die Relais haben dann wohl etwas mit der Überlastschutzgeschichte zu tun.
