Batterie
Hallo hab eine Frage : mein Mercedes C180 sprang vor längerer Zeit nicht an, mußte den ADAC holen
dann hatten wir den Wagen überbrückt, soweit war für ein paar Tage alles klar. Beim 2. Stillstand
kam ebenfalls der ADAC, kaufte mir anschließend eine neue Batterie daraufhin hatte ich 4 Tage Ruhe,
bis gestern da ging überhaupt nichts mehr , noch nicht mal die Zündung. Daraufhin lud ich die neue Batterie auf, der Wagen lief wieder bis heute morgen,die Batterie war wieder entladen. Was kann die Ursache sein?( Nässe,irgend ein anderes Teil entläd bei einem Tag Stillstand die Batterie..oder oder oder?)
Freue mich auf einen Hinweis
MfG Fox29
12 Antworten
Als erstes würde ich mal ein Amperemeter in die + Leitung an der Batterie hängen (in Reihe geschaltet). Dann kannst Du schon sehen, ob da irgendwo Strom fließt. Wenn ja, gibt es natürlich tausend Möglichkeiten. Mach das erstmal und berichte dann mal hier. Anschließend sehen wir weiter.
Viele Grüße...
Franko
Viele Grüße...
Franko
Hallo Franko, erstmals Vielen Dank, sobald ich dies getan habe werde ich mich umgehend melden,
kann es nicht sein, daß es etwas mit dem Lichtschalter zu tun hat,dies hatte ich im 1. Bericht vergessen zu erwähnen. Lichtschalter steht auf Null und trotzdem brennen die Scheinwerfer bei der Fahrt. Eine Werkstatt sagte mir dies wäre nicht schlimm (Tageslicht wäre sogar erwünscht) Komische Erklärung der Werkstatt ! oder.. Gruß
Viele Grüße...
Franko
das selbe habe ich auch....jedoch leuchten bei mir die hinteren leuchten permanent bei zündung...bei mir ist der SAM Fond hinüber...Glückwunsch
@TE
oftmals ist es der Zuheizer oder das Türsteuergerät.
Benutze mal diese Worte bei der Eingabe in die Suchfunktion.
Viel Erfolg
Hellmuth
Hallo,was ist ein SAM Fond und wie teuer ist so ein Teil? Gruß
SAM= Signalerfass- und Ansteuerungs-Module
guck mal zwei links dazu - letzteres mit Bild
http://www.motor-talk.de/forum/sam-fond-defekt-t1428362.html
http://www.motor-talk.de/.../sam-fond-i203073880.html
Original geschrieben von he2lmuth
@TE
Viel Erfolg
Hellmuth
Hi Hellmuth,
Zuheizer werden doch nur in den Dieselmodellen verbaut, oder?
Der TE hat aber einen Benziner.
Viele Grüße...
Franko
@TE
Viel Erfolg
Hellmuth
Hi Hellmuth,
Viele Grüße...
Franko
Da hat wohl mal ausnahmsweise seine Glaskugel versagt :D
das ist das teil wo die sicherungen stecken...einer vorne einer hinten...bei mir ist es der hinten..werde morgen wahrscheinlich ein neues kaufen....270 € zzgl. steuer
einbau kann man selber machen aber programmieren kostet dann wieder 60 euro
etwa 350 - 400 euro
Hi Hellmuth,
Viele Grüße...
Franko
Aber Türsteuergerät ist ein sehr guter Tip !
@TE
Viel Erfolg
Hellmuth
Hi Hellmuth,
Viele Grüße...
Franko
Sorry, mein Fehler, nicht aufgepasst!
etwa 350 - 400 euro
Hallo, ich hatte in meinem Leben soviele PKW, aber... bei keinem soviele Reperaturen, Fahrzeug ist jetzt 9 Jahre und gekauft hatte ich die C Klasse 2007, will damit nur sagen nie mehr Mercedes.
Früher rosteten
Fiat Peugeot usw. heute kann man zusehen wie Mercedes wegrostet. ( Erstaunlich Nobelwagen )
Gruß und Danke an alle
