Batterie und Fragen zu meinem Kauf/Restauration
ich bin seit dieser Woche am Beginn meiner Käfer und Bastlerkarriere.
Da mein Kauf ein 1303 Käfer Cabrio 1600 50 PS BJ 76 seit zehn Jahren nicht mehr
gefahren ist sind natürlich viele Sachen zu machen.
Daher hoffe ich auf eure Hilfe bei meinen Fragen:
Batterie - ich hab schon gelesen ATU 44 Ah die helle Version etc., da ich aber keine
Bedienungsanleitung habe und sehr wenig Ahnung, weiß ich nicht ob 6V oder 12 V.
Ansonsten beginne ich jetzt mit Flüssigkeiten entfernen Ölwechsel, Benzin raus,
Bremsflüssigkeit und möchte einige Teile bestellen.
Was brauche ich definitiv? Bremsen? Welche? Bremsschläuche? Zündkerzen,
Kabel, etc.
Danke für alle Tips
anbei noch ein Foto, immerhin schon geputzt
23 Antworten
Haste einen schönen Käfer.
Motor
Zyndkerzen raus neue nehmen.
Öl is klar.
Ich würd mir einen Kompressionsprüfer besorgen.Ein mal durchmessen.
Schließwinkel (Verteiler)prüfen.
Bremsen checken.Im zweifelsfall nachstellen.
Kraftstoffschlauch prüfen.
Kraftstoffilter erneuern.
Beleuchtungseinrichtung.
Bremsflüssigkeit erneuern.Sie zieht gerne wasser.
Luftdruck der reifen.
Kabel brauchste nicht checken.Du merkst bei der Beleuchtung und den anderen Verbrauchern ob was nicht stimmt.Das wären so die ersten sachen die ich prüfen würde.
danke blizzzard
hast du auch noch eine Idee wegen der Batterie?
ich dachte ich brauch auf jeden Fall neue Bremsen, ist da nach 10 Jahren
Stillstand noch was zu retten?
Wenn er 10 Jahre stand, würde ich die komplette Bremsanlage machen:
- Bremschläuche vorne und hinten
- Radbremszylinder hinten
- Bremsbeläge hinten
- Bremsleitungen
- Hauptbremszylinder
- Bremssättel vorne prüfen, ggf erneuern
- Bremsscheiben und Beläge vorne erneuern
Über neue Reifen würde ich auch nachdenken, wenn ich das richtig sehe, sind Pirelli SK74 montiert in 175SR15, ein Profil, was es schon über 20 Jahre nicht mehr gibt.
Auch würde ich mir die Benzinschläuche unter dem Tank und hinten zwischen Rahmentunnel und Motor genau ansehen, am besten gleich erneuern, sind Centartikel.
Bestellen kannst du das ganze zB sehr schön aufgeschlüsselt unter www.vw-teile-vertrieb.de , sehr gutes Preis Leistungsverhältnis.
Viel Spass
jubifahrer
P.S. Batterie brauchst du eine 12 Volt, ATU hat nicht so gut abgeschnitten, nimm besser eine vom Baumarkt, laut ADAC Test.
wirklich schön. Erhalt Ihn und Pfleg Ihn!
Hier mal eine Seite zur Technik, wo auch die Batteriefrage geklärt wird:
http://beetle.cabriolets.online.fr/1303/daten.htm
Ich habe auch die Verteilerkappe, Zündspule und Verteilerfinger erneuert.
Abgasgeruch in Auto beim Fahren? Neue Wärmetauscher!
Schau Dir den Stabilisator und dessen Befestigung re + li (jeweils 2) der Vorderachse an.
Rahmenkopfboden gerostet? = kein TÜV.
Viel Spass
danke ihr beiden,
super Links, ich werde morgen gleich mal das erste Material bestellen und
mit Unterstützung hoffe ich diesen Sommer noch zu fahren...
wieviel werden diese Teile überschlagen kosten? nur ca. vor allem die kompletten Bremsen ?
Bei der Bremse mußt du ohne Bremssättel mit 400 bis 600 Euro material rechnen, wobei ich original ATE vorziehen würde, besonders beim HBZ und RBZ.
Preise für den Einbau in der Werkstatt kenne ich nicht, da ich seit 20 Jahren alles selbst mache
Reifen in 175 SR 15 gibt es glaube ich nicht mehr, da kannst du auf 185er umsteigen
jubifahrer
Noch was ganz wichtiges:
Bevor du wie ein wilder Bremsenteile bestellst, schau dir erst mal gaaaaanz genau die käfertypischen Stellen in Sachen Rost an, wie Schweller, Rahmenkopf, über den Drehstäben etc., am besten mit einem kleinen Hämmerchen.
Dann hast du nämlich erst mal ganz andere Sorgen.
jubifahrer
Würde ich auch sagen.
Bremsflüssigkeit und Schläuche ja. Alles andere erst mal prüfen. Wenn er gut und gleichmäßig bremst, keine Flüssigkeit verliert, das Pedal nicht ferdert und die Bremsen nicht schleifen, reicht eine Sichtprüfung der Belege und Scheiben und Trommeln.
Wenn sie nicht nur ein reines Schönwetterauto ist, ist Rostschutz das Wichtigste nach der Bremse. Bei der Farbe schlecht zu sehen, aber ich glaube, an den Türkanten bröselt was. Kann das sein?
Im Übrigen, Glückwunsch für den Kauf.
Wenn Du der Dame (Cabrios sind Mädels 😉) besonders schicke Schuhe gönnen willst, kannst Du die Felgen schwarz machen ("Speichen" bleiben silber) und einen Chromring draufsetzen. Guckst Du hier
Nach 10 Jahren sind auch beim HBZ und RBZ die Gummis hinüber, zumal man ja nicht weiß, wie alt die Teile damals beim Abstellen schon waren. Ist meiner Meinung nach eine Milchmädchenrechnung, daran zu sparen.
jubifahrer
Doch, gibts (wieder), die Vredestein Sprint Classic. Ich glaub, mittlerweile bekommt man sogar den 155er wieder, der eigentlich original auf das Auto gehört.
Ach ja, der 76er Käfer hat eine 12-Volt-Anlage.
@Karl-der-Käfer: dass Cabrios Mädels sind kann nicht sein. Erstens hat unser Cabrio einen männlichen Vornamen, zweitens ist er genügsam und drittens nicht launisch.
Nach 10 Jahren sind auch beim HBZ und RBZ die Gummis hinüber, zumal man ja nicht weiß, wie alt die Teile damals beim Abstellen schon waren. Ist meiner Meinung nach eine Milchmädchenrechnung, daran zu sparen.Zitat:
Bremsflüssigkeit und Schläuche ja. Alles andere erst mal prüfen.Gruß
jubifahrer
Klaro. Aber die defekten Gummis würden sich auch bei der Prüfung bemerkbar machen, wenn man mehrfach stark drauf tritt.
Original geschrieben von Sasquatch
@Karl-der-Käfer: dass Cabrios Mädels sind kann nicht sein. Erstens hat unser Cabrio einen männlichen Vornamen, zweitens ist er genügsam und drittens nicht launisch.Zitat:
Guck noch mal genau nach, von hinten unten zwischen die Räder. 😉
Das erinnert mich an meinen "Kater" Peter. Der wurde mir vor vielen 1000 Jahren als solcher aus einem Wurf "verkauft". Bis dann mal jemand kam, der sich auskannte und Peter als Mädel entlarvte. 😁 Also war Sterilisation angesagt aber wir beließen es bei Peter. Petra hätte auch irgendwie doof geklungen für eine Katze.
Vielleicht ist dein Cabrio ja doch ein Mädel? Wenn Du sie gut behandelst, wird sie auch nicht rumzicken. Eine Sterilisation ist allerdings nicht nötig 😁.
Ihr macht mir grade echt Angst,Cabrio =Weiblich .Limo =Männlich ,was ist dann ne Limo mit Faltdach ?? Schwul ??😁😁
Und ausser dem ist der Motor nicht fett genug um zu sagen das er den Arsch voll hat.😁😁😁
Gruß Vari-Mann (der grade heult vor lachen)
Das erinnert mich an eine Bekannte, wird wohl so ca. 20 Jahre her sein, zu Studentenzeiten. Die fuhr einen Citroen 2CV und war auch immer der Ansicht, einen Erpel und nicht eine Ente zu fahren. Begründung: das Auto hatte eine Anhängerkupplung.
Davon abgesehen, ich weigere mich dagegen, unser Cabrio als "Käferin" zu bezeichnen, da klappen sich schon beim Lesen die Fußnägel hoch ohne Socken und Schuhe auszuziehen. Es ist und bleibt ein Käfer, und der ist nunmal männlich.
