- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Batterie von Mmash Black Seven 125er kaputt - welcher Ersatz?
Bei meiner Mash Black Seven 125er ist die Batterie nach langer Standzeit kaputt und ich will sie tauschen. Ich weiß aber nicht was für eine ich kaufen kann.
Auf der Batterie steht
6MF9 (Gel)
Sealed 12V 9Ah
Ich finde keine solche Batterie. Was kann ich da denn nehmen?
Danke!
5 Antworten
@Nogolf schrieb am 18. August 2024 um 23:25:47 Uhr:
So was?
https://www.batteriespezialist.de/...orradbatterie-YB9-B-9Ah-12V_1?...
Ja, ich hab mich halt an dieser Bezeichnung 6m9f orientiert, aber wenn nur wichtig ist dass Volt- und Amperezahl identisch sind?
Die Abmessungen sind natürlich ( noch) oder mindestens genauso wichtig. Sonst passt sie nicht rein. Auch die Polanordnung. Aber das wird alles aus der Beschreibung in den Shops auf deren Webseiten ersichtlich.
Habe die verlinkte Batterie gekauft, jetzt habe ich folgendes Problem: Motor geht aus sobald ich kein Gas mehr gebe. Also es geht nicht um das Standgas. Selbst bei hoher Geschwindigkeit geht die Maschine aus wenn ich kein Gas gebe. Und die gelbe Motorkontrolleuchte ist durchgängig an. Könnte ich eine falsche Batterie haben?
Eher nicht. Solange die 12 Volt hat passt das schon. Da muss halt mal der Fehler ausgelesen werden. Ansonsten ist das Raterei.
