Batterie W207
Moin@all...!!
Ich bekomme mein Auto erst nächste Woche und hätte vorab gern eine Info.
Ich weiß, dass die Batterie beim 207 im Motorraum sitzt. Nun gibt es auch unbestätigte
Aussagen, im Kofferraum wäre eine zweite Batterie verbaut, von wegen Start-Stop...,
stimmmt das ? Ich frage deshalb, weil ich daran denke ein Cabriomodul zu verbauen.
Da die Dinger besonders anfällig für Kontaktprobeme bei der Dauerstromversorgung
per mitgeleiferten "Stromdieben" sind, wüde ich gerne eine direkte Verbindung zur Batterie legen.
Weiß jemand etwas Konkretes..??
Gruß Ralf
Original geschrieben von Superrrolf
Den W207 habe ich seit 2,7 Jahren = 7 tKm gesamt.
Eine Batterie habe ich auch nicht gefunden, ebenso wenig einen Kontakt zur Starthilfe bzw. Batterieaufladung = PROBLEM !!! .
Vermutlich ein Solar-Mobil. denn er kommt nur bei gutem Wetter aus der Garage.
Schönen Gruß von Rolf
Toller Beitrag und so hilfreich...!!??
12 Antworten
Original geschrieben von weber66
Moin@all...!!
Gruß Ralf
@weber66
Moin,kann ich dir bestätigen,ich hab in meinem E-Coupe im Kofferraum eine 2.te kleinere Batterie ab Werk
Grüsse
Eine Hilfsbatterie ist im Kofferraum in der Reserveradmulde.
Die eigendliche Batterie ist im Motorraum / Beifahrerseite unter dem Schwarzen Plastedeckel / Filter ?
Direkt and er Windschutzscheibe. Davor ist ein Messingstift für Starthilfe / Minuspol.
Daneben unter einer roten Abdeckung der Pluspol für die Starthilfe.
siehe http://www4.mercedes-benz.com/.../manual_base.shtml
unter Pannenhile/Starthilfe
hinter der dahinterliegenden Abdeckung/Filter/o.ä. ...
Moin webber66,
habe ein 350 CGI Cabrio, da ist keine Batterie im Kofferraum.
Ich bin auch an einem Dachmodul interessiert. Welches willst du verbauen? Welche Probleme gbt es?
Warum braucht das Coupe eine Aux Battery im Kofferraum? Den Schrott mit der 2. Batterie gabs doch damals nur beim R230 und die war dann dauernd leer nud das Auto nach 2 Wochen Garage im Notprogramm.
Habe im Cabrio trotz M278 DE AL keine 2. Batt im Heck... Die Batterie vorne ist recht leistungsstark und vom Chemie-Typ Start-Stop geeignet.
Und sie braucht auch wenn das Auto 4 Wochen in der Garage steht, keine Ladeerhaltung.
Original geschrieben von Pokimaut
Moin webber66,
ich werde das Smart-Top-Modul verbauen. Ist einfach zu installieren, es müssen keine Kabel gekappt bzw. umverlegt werden, es ist per USB-Schnittstelle am PC programmierbar und update fähig. Ich hatte den Hersteller bereits im Audi A4 -Cabrio und war über gut drei Jahre völlig störungsfrei
und sehr zufrieden unterwegs. Die Batterie hätte sich lediglich für die notwendige Dauerstromversorgung des Moduls angebeboten. Es geht aber auch per mitgelieferten Stromdieben.
Geh mal auf derern Homepage, dort findest Du die entsprechende Einbauanleitung und die Erklärung der Funktionen.
Gruß Ralf
Moin webber66,
Gruß Ralf
Moin webber66,
Gruß Ralf
Moin Ralf,
es gibt sowas auch von Xcar-Style aber ohne USB-Schnittstelle. Ist die unbedingt erforderlich? Die Funktionen sind doch ordentlich. Oder kann man mit einem Apdate auch das Fahrzeug wechseln?
Grüße Wolfgang
Moin Ralf,
Grüße Wolfgang
die USB-Schnittstelle ist sicherlich nützlich aber nicht zwingend erforderlich.
Es gibt bestimmt Alternativen, jedoch werde ich aufgrund meiner guten Erfahrungen
auf das Smart- Top Modul zurückgreifen.
Selbstverständlich ist jedes Modul für den genannten Fahrzeugtyp gebaut.
Allein die Verkabelung passt jeweils nur an den Kabelbaum des entsprechenden Fahrzeugmodelles.
Ein Softwareupdate führt natürlich nicht dazu, dass man das Modul in einem anderen Fahrzeug verwenden kann. Die Updates können lediglich sinnvoll werden,
wenn der Fahrzeughersteller seine Software entsprechend ändert.
Gruß Ralf
Moinsen @all..!!
Ich habe das Smarttop-Modul soeben verbaut und bin wie immer begeistert....
Die gewonnenen Funktionen sind super und da ich sie an bisher all meinen
Cabs gewohnt war, musste dieses Teil auch in den Benz.
Ich kann es nur empfehlen..!!!
Der Einbau ist dank der bebilderten Anleitung,
welche man von der Herstellerhomepage herunterladen muss, wirklich leicht..
Ich habe im Übrigen die Zusatzbatterie zur Stromversorgung genutzt,
um den Verbau von Stromdieben" zu vermeiden.
Die Batterie sitzt rechts im Kofferraum, direkt neben der Reserveradmulde
und kommt bei der Montagevorbereitung auch gleich zum Vorschein.....
Die USB- Funktion habe ich auch im Vorfeld am PC getestet und halte sie
für durchaus sinnvoll. Windows 7 erkennt das Modul auf Anhieb und per Software
vom Hersteller, lässt sich nicht nur die Aktualität prüfen und ggf. updaten,
es kann auch die Einstellung bzw. die Programmierung hier sogleich geändert werden.
Dies ist sehr hilfreich, da man dann nicht auf das etwas umständlichere
Programmieren per Bordcomputer und Blinkersignalen angewiesen ist....
Von mir aus kann der Frühling endlich losgehen, mein Verdeck arbeitet jetzt sowohl
per FB, als auch per einmaligem Tastendruck....
Grüße Ralf
