Batterie Wechseln
Servus Leute
Habe da mal ne Frage was muss ich beim Wechseln meiner Batterie beachten w203 200 cdi 2002 t-Model?!
Original geschrieben von EXmotor-talk(er)
Im Reallife hab ich mit so viel Inkompedenz und Dummheit nicht - gut ich hab auch schon 2 Leute (deswegen) entlassen 😁
Leitender Dipl. Ing. zu sein, ist schon was tolles 🙂
Reparier mal dein SAM, dann klappt's auch mit der Rechtschreibung...
33 Antworten
Stützbatterie und das SAM dankt dir - die Suche sollte alles weitere dazu sagen..
Original geschrieben von speedshop
Servus LeuteHabe da mal ne Frage was muss ich beim Wechseln meiner Batterie beachten w203 200 cdi 2002 t-Model?!
Musste ich vor ein paar Wochen noch wechseln. Nachdem Anschließen der neuen Batterie meckerte er das ESP an. Aber laut Betriebsanleitung muss man das Lenkrad nur einmal nach links einschlagen und dann wieder nach rechts.
Aber ich meine, dass auch was an den Fensterhebern gemacht werden muss. Einmal hoch und wieder runter? Bin mir nicht mehr ganz sicher.
Sabby
Original geschrieben von Sabby
Aber ich meine, dass auch was an den Fensterhebern gemacht werden muss. Einmal hoch und wieder runter? ...
Die Seitenscheiben müssen neu justiert werden: Zündschlüssel auf Stellung 2, jeden Schalter so lange nach oben ziehen, bis die jeweilige Scheibe geschlossen ist und den Schalter dann für etwa eine Sekunde gezogen halten.
Beim Schiebedach ist es ähnlich (habe keines, daher keine genauere Auskunft).
Kai
Also bei mir war die Batterie komplett zusammengebrochen, hab eine neue eingebaut und hab sonst nix gemacht, es funktioniert alles einwandfrei...
Original geschrieben von Bors
Die Seitenscheiben müssen neu justiert werden: Zündschlüssel auf Stellung 2, jeden Schalter so lange nach oben ziehen, bis die jeweilige Scheibe geschlossen ist und den Schalter dann für etwa eine Sekunde gezogen halten.Zitat:
Aber ich meine, dass auch was an den Fensterhebern gemacht werden muss. Einmal hoch und wieder runter? ...Beim Schiebedach ist es ähnlich (habe keines, daher keine genauere Auskunft).
Kai
beim sd ist es genauso wie bei den fh: jeweils beim zumachen aus gekippt oder geöffnet den schalter 1-2 sec. lang halten. man hört ein leises klacken, dann ist justiert.
evtl. auch auf den radiocode aufpassen !
gruß benello
um sicher zu gehen, ist eine Stützbatterie erforderlich.
Das kann (fast) irgendeine 12V Batterie sein. Oder ein Ladungerhaltungsgerät.
Die Last an dieser Batterie ist minimal.
Also nicht vergessen:
Alle Verbraucher und Zündung AUS
Und wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will: Nicht nur alles aus, sondern auch alles ca. 20 min. vor der OP ausschalten, also z.B. auch keine Tür mehr öffnen, wodurch ja Teile der Elektronik zum Leben erweckt werden. Über die Angelegenheit wurde hier schon viel und ausführlich geschrieben. Einfach mal die Suche mit "Stützbatterie", "SAM" etc. füttern (gerade die SAM's der Anfangsjahre waren etwas zickig).
Kai
Und wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will: Nicht nur alles aus, sondern auch alles ca. 20 min. vor der OP ausschalten, also z.B. auch keine Tür mehr öffnen, wodurch ja Teile der Elektronik zum Leben erweckt werden. Über die Angelegenheit wurde hier schon viel und ausführlich geschrieben. Einfach mal die Suche mit "Stützbatterie", "SAM" etc. füttern (gerade die SAM's der Anfangsjahre waren etwas zickig).Gruß
Kai
Habe die Abkürzung "SAM" hier schon öfters gelesen. Was ist das und worfür steht die Abkürzung?
Sabby
SZitat:
... "SAM" ... worfür steht die Abkürzung? ...
ignal- und
Ansteuerungs
modul - ein Steuergerät.
Kai
Unglaublich wieviel Müll hier zusammgeschrieben wird! Wer keine Ahnung hat, sollte die Klappe halten!
und SAM bedeutet: Signalerfassungs- und Ansteuermodul
schlecht gelaunt oder was ? wer sich hier nicht an den umgangston halten kann, sollte ebenfalls die klappe halten !
Guck dir den Thread doch mal an! Ich hab im ersten Post die RICHTIGE Antwort gegeben, danach nur jede Menge Müll und Halbwahrheiten....
@ mal ein bisschen halblang.
Wenn speedshop hier nachfragt was zu tun ist bei einem Batteriewechsel und bekommt die zwei
Begriffe Stützbatterie und SAM um die Ohren muß er sich nicht unbedingt etwas darunter
vorstellen können.
Da sind die Erläuterungen hier schon ganz hilfreich und kein Müll.
Der Ton macht die Musik und wenn du die Klappe hier so aufreißt kommt es nur zu Misstönen.
Gruß Old Man
Der Herr EXmotor-talker ist eben ein kleiner Choleriker, der wohl täglich mehrere Einläufe im Real-Life bekommt und sich dann hier austobt. User-Suchfunktion benutzen und zurücklehnen. 😉
Seit 3 Monaten wieder dabei und demnächst wohl EX-EXmotor-talk(er).
EXmotor-talk(er) = fx123? 😁
