  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Batterie wieder voll obwohl Lichtmaschine defekt?
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 17. August 2024 um 15:23
Hallo, vor 1 Woche bin ich bei sehr hohen Temperaturen 500km mit meinem Polo gefahren. Nach 430km leuchteten die Batteriekontrollleuchte und das Öl-Zeichen. hab ein wenig Öl nachgefüllt, das Zeichen hat nicht mehr geleuchtet, aber Batterie leuchtete ab und zu auf, dann wieder nicht.
30km vor Ziel leuchteten eine Kontrollleuchte nach der nächsten auf. Als ich dann von der Autobahn abfuhr funktionierten Blinker, Warnblinker, Radio, Klimaanlage und Servolenkung nicht mehr, kurze Zeit später beschleunigte das Auto auch nicht mehr. Habe es dann abgestellt und 1 Tag später den Pannendienst gerufen. Nach Starthilfe lief das Auto wieder, die Batterie war nicht entladen und keine Kontrolleuchte war an. Habe es dann 3km in eine Werkstatt gefahren wo die Lichtmaschine überprüft wurde. Sie sagen Lichtmaschine defekt, aber der Batteriezustand ist 80% und Ladezustand 100%.
Wie kann die Batterie nach 1x Starthilfe und 3km fahren wieder so gut geladen sein wenn die Lichtmaschine defekt ist?
6 Antworten
Themenstarteram 17. August 2024 um 15:26
Es geht um einen VW Polo Baujahr 2003 mit 210.000km
Moin Ma...
Weil der Pannendienst die Batterie geladen hat.
Gruß Stefan
Multimeter an die Batterie halten, bei erhöhter Motordrehzahl sollte so 14 Volt anliegen. Gut, bei der Laufleistung können schon mal die Kohlen des Reglers abgenutzt sein.
Für mich klingt das nach schlechten Verbindungen - Masse oder im gesamten Pluspolbereich, d.h. Polklemme selbst und sämtliche Kabelanschlüsse einschl. des Ladekabels an den Blechstreifensicherungen auf festen Sitz und Korrosionsfreiheit prüfen. (so wie im Bild 1 sollte es nicht aussehen ;) )
Sicherungshalter-sicherung-verschmort
Sicherungenen-batterie-9n
Themenstarteram 18. August 2024 um 10:56
Vielen Dank für alle Antworten!
Rückfrage an Stefan: geht das denn so schnell? Pannenhilfe war maximal 5 min. an meine Batterie angeschlossen...
Dauert das nicht länger wenn sie vorher so entladen war, dass das Auto gar nicht mehr angesprungen ist?
Ich denke in 5 Minuten geht das nicht.
Wobei der ADAC ein ladestarkes Ladegerät hat.
Ich habe das bei einem Toyota Yaris Hybrid erlebt. Die Batterie war entladen
Und nach gefühlten 10 Minuten war sie vollgeladen.
Gruß Stefan
