- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Batterie wird entladen
ich habe bei meinem F30 das Problem, dass der Wagen manchmal 1-2 Wochen steht ohne gefahren zu werden. Dabei wird die Batterie sehr stark entladen und das Fahrzeug schaltet in den Energiesparmodus.
Nun würde ich gerne ein Batterieladegerät mit Ladeerhaltung kaufen. Das folgende scheint ganz brauchbar zu sein.
Meine Frage ist. Wo schließe ich das Gerät beim BMW am besten an? Und hat jemand Erfahrung mit diesen Ladegeräten bei längerer Standzeit?
Selten so einen Zeitgenossen erlebt.
35 Antworten
Ich habe für den Zweitwagen, der auch öfters steht und nur auf Kurzstrecken gefahren wird, für den Winter das Ctek gekauft. Bin sehr zufrieden damit. Anschluss im Motorraum, an den für diesen Zweck vorgesehenen Polen - siehe Handbuch.
Das Ctek bringt mir nichts, weil es an die Steckdose gesteckt werden muss.
Das stimmt so nicht, denn auch das von Dir verlinkte Ladegeraet muss an die Steckdose, wenn es funktionieren soll:
Produktbeschreibung
230 V/50 Hz
Ladespannung: 12 V
max. Leistungsaufnahme: 280 Watt
max. Ausgangsstrom 12V / 180 W
max. eff. Ladestrom: 2/6/10/15 A
Batteriekapazitäten: 20-200 Ah
Gewicht: 1,6 kg
Wo denn sonst? Windkraft? Tretfahrrad?
Original geschrieben von wbf325i
Das stimmt so nicht
Was stimmt nicht?
Schon mal was von einer Batterie gehört? Das ist so ein Ding, mit dem man Energie speichern kann.
Das stimmt so nicht
Was stimmt nicht?
Eben, das dieses Geraet, ohne an einer externen Energiequelle angeschlossen zu sein, funktioniert!
Wenn Du nun die, von mir oben dazu zitierten Daten aus der Produktbeschreibung auch noch ignorierst, ist das Dein Privatvergnuegen!
Und wie Du Dir das vorstellst, Deinen Akku im Fzg. mit einem, ebenfalls per Akku versorgten, "Lade-Geraet" ueber einen laengeren Zeitraum am Leben zu erhalten, ist mir ebenfalls ein Raetsel?
Danke für die Belehrung . Mein technisches Wissen ist bestimmt nicht 100%, aber offenbar ungleich grösser als Deines
Ich ignoriere überhaupt nichts!
Ich habe nie behauptet, dass das Gerät ohne externe Stromversorgung funktioniert. Ich hatte geschrieben, dass das Gerät für meine Bedürfnisse brauchbar zu sein scheint, was offensichtlich nicht der Fall ist.
Es gibt aber Starter Kits, wie das hier
http://www.amazon.de/APA-16524-Power-Pack-Starthilfe/dp/B0047ZHBTW/
die ohne externe Stromversorgung auskommen.
Hier hat niemand behauptet, dass der Akku im Fahrzeug über 2 Jahre mit Energie versorgt werden soll, oder was auch immer du unter laengeren Zeitraum zu verstehen glaubst.
Danke für die Belehrung.
Ich helfe gerne Personen, ihr Wissen zu erweitern.
Du hast heute gelernt, dass es Energiespeicher gibt und nicht nur ein "Tretfahrrad" Strom liefern kann.
Das bezweifle ich stark. Aber es ist schön zu sehen, wie eingebildet manche Personen hier sind. Zuerst lieferst du mit Begriffen, wie "Windkraft" oder "Tretfahrrad" dämliche Antworten und anschließend wird mit "ungleich höherem Wissen" geprahlt.
In was hast du "ungleich höheres Wissen" vorzuweisen? Im Stehpinkeln?
Hast Du den Thread hier nur eröffnet um zu stänkern?
Dein von Dir verlinktes Ladegerät kannst Du nur an 230V Neztstrom betreiben. Mit irgendeinem Akkubetrieb hat das nichts zu tun.
Warum so aggressiv? Du schreibst, daß Dir ein Ladegerät nichts nützt, wenn es an die Steckdose gesteckt werden muss. Das muß das von Dir genannte Güde 85063 doch auch. Die 12 Volt Buchse auf der Geräterückseite ist ein zusätzlicher Ausgang (Manual), falls das Dein Kaufkriterium war.
Dein von Dir verlinktes Ladegerät kannst Du nur an 230V Netzstrom betreiben. Mit irgendeinem Akkubetrieb hat das nichts zu tun.
Kannst du nicht lesen? Ich hatte explizit geschrieben, dass das zuerst verlinkte Gerät offensichtlich nicht brauchbar ist.
Also was soll die Antwort von dir nun bewirken? Will du nur das wiederholen, was wbf325i schon herausgefunden hat oder wolltest du deinen Beitragszähler hier im Forum nur inkrementieren?
Original geschrieben von Boson
Warum so aggressiv?
Warum so aggressiv? Weil hier ein paar Idioten provozieren und das lasse ich mir nicht einfach so gefallen.
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus!
Wie oft noch. Dass das zuerst von mir verlinkte Güde offensichtlich auch an die Steckdose muss, hat schon wbf325i korrekterweise festgestellt. Ich hatte mich von der Form täuschen lassen, da das Güde ähnlich aussieht, wie die meisten StarteKits und nicht wie ein Ctek. Das müssen wir hier nicht hundert Mal durchkauen.
Ich hatte deshalb einen zweiten Link geliefert zu einem Produkt, dass eben als mobiles Gerät einsetzbar ist.
Also was soll das jetzt werden? Wollen wir endlos über den Link aus dem ersten Post diskutieren, der schon längst geklärt wurde oder wollen wir hier vernünftig diskutieren?
