  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Batterie zu schwach und aktiver Bremsassistent Fehler
Mercedes A-Klasse W176
Hallo Leute kann mir jemand dazu was sagen?
W176 bj 2016
180 benziner
81.000KM
Auto von meiner Frau
Auto fährt normal, Starttop funktioniert nicht.
Aktiver Bremsassistent funktioniert ab und zu nicht.
Fehler wurde mit Delphi gelesen und ist sporadisch,ich lösche es kommt aber wieder.
Meine frage ist?
Steuergerät von Aktiver Bremsassistent kapput oder?
Batterie Klein oder große kaputt. fehler ist ja PERMANENT kann mann nicht löschen
der hat ja 2 stk. Batterie vorne rechts und vorne links fahrer seite
Batterie zu schwach um den motor zu star
AKtiver Bremsassistent
5 Antworten
@Bmwfan530d
Unwahrscheinlich
Batterie Klein
Hat das Fahrzeug ein 7G DCT Getriebe?
Falls nicht, schau mal nach, ob sich wirklich eine Stützbatterie 12V 12Ah (Siehe Bild 1 + 2) im Beifahrerfußraum befindet. Ab MOPF Einführung, wurde diese sukzessiv durch einen Spannungseinbruchsbegrenzer ersetzt.(Siehe Bild 3)
oder große kaputt.
Wahrscheinlich. Die AGM Leerlaufspannung sollte mindestens 12,5 V (Ladezustand größer 75%)
wer_pa
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Hi ,wer_pa Dankeschön fürs schreiben.
Ja das Fahrzeug hat ein 7G DCT Getriebe.
Alles klar morgen überprüfe ich mit digital multimetar .wie viel V es hat.
Danke fur die bilder sehr nett von dir.
Dann melde ich mich wieder.
Ich habe heute gemessen war alles in Ordnung.
Hab die kleine batterie erst mal raus genommen um zu sehen ob Fehlermeldung kommen. Und ja es sind Fehlermeldungen gekommen die ich noch nie gesehen habe.
Am ende war es die kleine battery die kontakte waren irgendwie nicht sauber.
Habe die geschliffen bischen und tadaaa keine probleme mehr.start stop funktioniert wieder einwandfrei.
Fehler speichern freii
Die kleine Batterie war der problem
Die bildern zeigen auto in an zustand und aus Zustand
+2
@Bmwfan530d
Besten Dank für die Rückmeldung der Fehlerursache. Die kleine s. g. Backupbatterie = 12V 1,2 Ah (Siehe Bild) dient der Spannungsversorgung für die Parksperre im 7G DCT Getriebe.
Hierbei ist zu erkennen, dass die Hauptbatterie i. O. ist und diese, nach dem Motorstart, mit der typischen Ladespannung der Lichtmaschine versorgt wird.
wer_pa
@wer_pa schrieb am 1. Dezember 2024 um 19:23:04 Uhr:
@Bmwfan530d
wer_pa
Vielen lieben Dank
Fur die bilder und infos
