- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Batterieerhaltung bei Start-Stop System
Ich habe mir kürzlich einen 2021er Transit leihen können. Dieser steht in einer befreundeten Firma leider viel rum in der Winterzeit. Sprang gut an ohne Probleme. Allerdings "verga?" das Radio bei jedem Start seine vorherigen Einstellungen. irgendwann ab dem 3. Tag der Nutzung war das nicht mehr so. Ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug wegen des Start-Stop-Systems eine zweite "Stützbatterie" hat, die total runter war. (Hauptbatterie müsste i.O. sein, da das FHZ trotz minusgrade gut ansprang.)
Wenn ich jetzt so ein C-Tek Erhaltungsladegerät anklemme, wird dann die 2. Batterie mitgeladen ? oder ist die durch ein Lademanagement von der Hauptbatterie getrennt und muss separat direkt angeklemt werden ?
2 Antworten
Erfahrung mit anderem Fahrzeug:
Bei unserem Subaru Forester Mildhybrid sind 2 Batterien verbaut.
Die Hilfsbatterie, einfacher Säureakku, dient dem ersten Starten sowie der dafür erforderlichen Elektronik.
Die zweite ist eine EFB für den Start-Stop Betrieb.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nur die einfache Hilfsbatterie zu laden.
Nach einem Zusammemnbruch der Hilfsbatterie waren alle Systeme out of order.
Nach erfolgreichem Starten setzten sich die Systeme zurück.
Klär das mit einem Kundigen, bevor was daneben geht.
Wäre ärgerlich.
Es gibt auch mit Start Stop System Fahrzeuge die 2 Batterien haben die "hart" miteinander verbunden sind und wie EINE große funktionieren, z.B. mein Transit Custom.
Also erstmal klären wie es bei dir ist.
