- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Batteriegröße
Batteriegröße
wovon ist abhängig ob eine 90Ah oder eine 105Ah Batterie verbaut ist bei einem 520d?
Hatte gedacht, dass mit Standheizung automatisch die 105er verbaut ist, was aber nicht der Fall ist.
Ist ein Tausch zu der größten (105?) Batterie möglich oder sind die Außenmaße der Batterie dann nicht passend zu der Aussparung im Kofferraum?
13 Antworten
Batterie wird immer Ausstattungsabhaengig verbaut. Eine groessere passt rein, muss allerdings dem Wagen via externer Software "bekannt" gemacht werden.
Ja und welche Ausstattung ist das bzw welche nimmt Einfluss drauf?
Das weiß vermutlich nur BMW. Z.B. spielt es wohl eine Rolle ob 4 oder 6 Zylinder, ebenfalls hat wohl auch eine IAL Auswirkungen darauf.
Selbst umgestellt mit bimmerlink und jetzt ist Duracell 105Ah Extreme AGM Start-stop accu, 950A, 12V, BDE 105 AGM drin. BMW ist sehr teuer und wahrscheinlich ein Varta. Duracell preis in Holland 240 euro. BMW G31 hat genug Raum.
Bei Hinterachslenkung ist z. B. Immer die105 Ah Batterie verbaut.
@HZ543 schrieb am 21. Dezember 2024 um 22:17:05 Uhr:
Gute Info, dann wird die IAL der ausschlaggebende Punkt sein, da z.b. Standheizung alle Fahrzeuge hatten
Ich hab bei meinem 530d weder Standheizung noch IAL verbaut, hat ab Werk 105Ah.
Hauptanteil an einer größeren Batterie hat ein großer Motor.
... und ich hatte bei meinem "kleinen" 528i 4-Ender auch eine 105Ah verbaut. Ich hatte aber dafuer eine IAL.
Es geht hier aber (wie initial geschrieben) um den 520d
Ja, und?
Du hast einen kleinen 4 Zylinder und keine IAL. Somit keine 105Ah.
Es gibt IAL und eine 105er Batterie auch im 520d.
Da ich bisher jedoch nicht erkennen konnte, wann beim 520d die große Batterie verbaut wurde und ich wie im F11 ebenfalls eine größtmögliche Batterie haben möchte, kam die Frage auf.
Durch den offensichtlich problemlosen Tausch auf eine größere Batterie ist die Frage wohl akademischer Natur, nichtsdestotrotz aus meiner Perspektive spannend.
Ich habe 520dX mit IAL und Stanheizung ab Werk und da ist eine 105Ah verbaut, plus noch eine kleine vorne rechts (in Fahrtrichtung) im Motorraum.
@Boefie schrieb am 21. Dezember 2024 um 21:14:47 Uhr:
Hast du mal einem Link?
