  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Batteriekontrolle leuchtet nach Wassereinbruch
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 14:28
Guten Tag alle miteinander
Ich komme mal direkt zum Problem
Vor ein paar Monaten (Herbst 2020) war das Auto in einer Werkstatt für eine Untersuchung
Leider musste ich feststellen, daß nach der Übergabe im Kofferraumunten bei der Batterie ca 3 bis 5 cm Wasser stand
(vermutlich haben die beim Regen den kofferraum aufglassen und nichts gesagt.
Naja Wasser kam nicht ans oder nur wenig ans steuergerät und und war nur unten an der Batterie
Wasser natürlich entfernt
Seitdem steht das Auto ein paar Monate, da wir das Fahrzeug wechselten.
Nun zeigt er anfangs auch beim ausgeschalteten Motor aber Strom an(Schlüssel ein mal gedreht) ein rotes Fenster mit Batterie und Werkstatt aufsuchen(siehe Bild)
Ich dachte die Batterie sei einfach fast leer
Er ließ sich dennoch gut starten und ich fuhr deshalb ca eine 3/4 Std
Danach tauchte das Problem nurnoch beim laufenden Motor auf (lichtmaschiene oder Probleme mit dem steuergerät? )
Aber sonst funktioniert alles.
Dazu war nach der Fahrt plötzlich hinter dem Fahrer alles unter Wasser als sei von irgendwo Wasser reingelaufen
Bitte um Vorschläge was es so sein könnte
MB w211 e220cdi Limousine von 2002
Diesel 150 ps automatik
16 Antworten
@W211e220cdi2002 schrieb am 23. Januar 2021 um 15:28:35 Uhr:
Du bist Lustig :confused:
Das halbe Auto steht unter Wasser und du fragst was bzw. wo der Fehler ist.
Du hast dir die Frage schon selber beantwortet! Handele!
Alles raus und trockenlegen und hoffen der Fehler ist weg. ;)
BSG war/ist trocken? Überprüfen, reinigen, neues rein, usw.
SRS-Fehler ist auch noch da!!! War der od. erst jetzt?
Bei Obi oder Bauhaus eine Tauchpumpe kaufen und das Wasser abpumpen. Bei längerer Fahrt mehrere Kabeltrommeln in Reihe anschliessen. ;-)
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 14:36
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 14:38
@Sippi-1 schrieb am 23. Januar 2021 um 15:33:10 Uhr:
Also das. Auto ist wieder trocken
Im Kofferraum ist es schon lange wieder getrocknet.
Auch Batterie usw ist trocken
Spaß bei Seite. Als erstes musst du das Fahrzeug trocken legen. Dann die SG‘s ausbauen und ebenfalls trocken legen. In der Zwischenzeit suchst du nach der undichten Stelle.
Verrätst du uns auch, was die Werkstatt damals gemacht hat oder bleibt das dein Geheimnis?
Ansonsten fahr zur Werkstatt und die sollen das wieder richten. Die werden ja wissen, was sie gemacht haben und ob es im Zusammenhang stehen könnte.
Dann überprüfe die beiden Akkus und tausche sie, wenn sie platt sind. Dann misst du noch die Ladespannung des Generators.
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 14:43
@chruetters schrieb am 23. Januar 2021 um 15:41:28 Uhr:
Wie prüfe ich die ladespannung?
Eventuell an beiden batterien?
Wenn du die Suche bei MT nutzt, findest du Beiträge, wie man das macht. Geht z.B. über das KI.
In den FAQ‘s steht es auch! Unter Elektrik Ladespannung im KI anzeigen lassen
Nochmal,
SRS-Fehler!!!! War der schon vorher da od. erst nach dem Wassereinbruch???
BSG ÜBERPRÜFEN!!!!
und alle Sicherungen im Beifahrerfußraum überprüfen!!!
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 15:04
@Sippi-1 schrieb am 23. Januar 2021 um 15:49:35 Uhr:
Nochmal,
BSG ÜBERPRÜFEN!!!!
Srs war schon vorher da. Ist nur ein wackelkontakt im Beifahrersitz
Okay
SG unter dem Teppich nicht vergessen, Beifahrerseite!!
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 15:16
@Koelner67 schrieb am 23. Januar 2021 um 16:08:36 Uhr:
Wozu ist da ein SG?
Ich pers. favorisiere das BSG.
Das sitzt direkt an der Rückwand vom Kofferraum und war, wenn es stimmt, dem Regen ausgesetzt.
Bzw. sich dadurch ein Kurzschluss ergeben hat.
Also Sicherungen und BSG prüfen.
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 15:26
@Sippi-1 schrieb am 23. Januar 2021 um 16:16:45 Uhr:
Wie teste ich das Steuergerät
Bzw allgemein Steuergeräte?
