  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Batterien alle zu hoch
Smart Fortwo 451
Themenstarteram 5. Februar 2018 um 16:34
Hallo ich brauche eine neue Batterie für meinen Smart. Mein Problem ist dass wenn ich meine Fahrzeugdaten auf verschiedenen Seiten eingebe, mir mehrere Batterien vorgeschlagen werden die aber alle 190 mm hoch sind. Wenn ich aber in meinem Smart den Platz abmesse, passt nur maximal 175-180 mm rein (wegen dem Metallbügel).
Könnt ihm mir helfen wie ihr das Problem gelöst habt?
Bitte um Hilfe
Lg Micha
@CoupeC204 schrieb am 10. Februar 2018 um 14:20:10 Uhr:
Damit ich nicht überlesen werde :D:D:D:D
WARUM DANN SO BESCHEIDEN - SCHREIBEN WIR ALLE UNÜBERLESBAR !!!!
SUPER IDEE - FÖRDERT SICHER DIE LESBARKEIT - THUMBS UP :rolleyes:
38 weitere Antworten
38 Antworten
Hast Du einen Benziner oder einen Desel?
Die folgenden Daten gelten für meinen Benziner, Bj 2007, 84 PS:
451 Fortwo
Typ 012, Maße: L x B x H : 207mm x 175mm x 190mm
Ich habe die hier gekauft, die passte genau rein (die ist auch 190 mm hoch, das funktioniert absolut ohne Probeme, die Originalbatterie ist auch 190 mm hoch):
Varta 554 400 053 siehe Bild in der Anlage
VARTA SILVER C30 12V54Ah 54 Ah Autobatterie ersetzt 36 41 43 44 50 55 Ah
Smart Fortwo Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432)
Varta C30 5544000533162
Hier im Forum gibt es einen ganz langen Batteriethread, aber ich finde den gerade nicht.
Hier schon mal ein Link zur Anleitung des Einbaus:
http://www.fq101.co.uk/.../428-changing-the-battery.html
Batterie-smart
Batterie-smart-2
Themenstarteram 5. Februar 2018 um 17:26
Hallo ich habe einen Benziner mit 71 PS, wie gesagt bei mir ist so ein Metallbügel und wenn ich vom Boden bis zu dem besagten bügel messe sind die 190 mm eindeutig zu hoch. =(
@Wissi1893 schrieb am 5. Februar 2018 um 18:26:23 Uhr:
Die hier, siehe Bild, war bei mir ab Werk drin, die ist 190 mm hoch, habe gerade nachgemessen, die steht hier noch rum.
Die neu eingebaute Varta ist auch 190 mm hoch, passt.
Die englische Technikseite nennt als Batterietyp die Daten, die ich im ersten Beitrag geschrieben habe.
Die Dir als passend für das Auto angebotenen sind auch alle 190 mm hoch.
Keine Ahnung, wer da an Deinem Auto rumgebastelt hat, vielleicht steht die Batterie tiefer und Du misst nicht von ganz "unten". Oder Dein Maßband hat sich gelängt ;)
Keine Ahnung, mach mal ein Foto.
Eins ist aber sicher: 190 mm hoch passt - zumindest bei mir!
Batteriedaten der besagten Technikseite::
Petrol 451 Fortwo
Type 012
12 Volts
50 Amp/h
Battery Code Voltage Amp Hours Cold Crank Amps Length Width Height
012, 12, 45, 360, 207mm, 175mm, 190mm
Fortwo
Finding the right battery for a Fortwo isn't as easy as getting one that will fit that matches
the specifications above. There is one very important factor to take into account.
Battery gas venting
When a standard car battery is charged via the alternator, it creates hydrogen gas.
In standard cars, that battery is under the bonnet so the gas drifts away.
In the Fortwo, the gas could accumulate in the cabin causing an explosion hazard.
The standard Fortwo battery comes with a venting tube that exits the bottom of the battery
tray, your replacement should have this connection unless using a sealed Optima battery.
Batterie-smart-3
Guck mal in diesen Thread, da bauen auch andere Menschen 190 mm hohe Batterien ein.
https://www.motor-talk.de/.../...h-8-jahren-tauschen-t6170433.html?...
Da geht es um die AGM-Batterie, die ist belastbarer für Start/Stopp-Ablagen wie den MHD.
Meiner ist kein MHD, deshalb habe ich eine Standard-Batterie gekauft (keine AGM).
Wenn Dein Smartie aktuell eine AGM drin hat, dann MUSST ! ! ! Du auch wieder eine AGM kaufen.
So was z.B.:
http://www.ebay.de/.../291461247737?...
Die ist aber auch 190 mm hoch.
Passt aber lt. Anbieter wahrscheinlich auch bei Dir, schau mal bei den kompatiblen Fahrzeugen in diesem Angebot. Der MHD ist dabei...
Themenstarteram 5. Februar 2018 um 18:37
Vielen Dank, ich werde es mir nochmal anschauen.... Ich habe auch keine Start/Stop Automatik^^
Die sind alle 190 hoch weil Standartmaß...auch die Originalen sind 190 Hoch!
Themenstarteram 5. Februar 2018 um 20:59
Komisch dann stört dieser Metallbügel, habt ihr denn auch so einen in euren Smarts?
@Wissi1893 schrieb am 5. Februar 2018 um 21:59:03 Uhr:
Ich habe auch diesen Bügel, der auf den Bildern hier in diesem schon genannten Link gezeigt wird:
Bei der Montage hilft vielleicht dieser Tipp:
@Thinky123 schrieb am 16. Januar 2018 um 21:09:08 Uhr:
Unser 451 Turbo (EZ 01/2009) hat letzte Woche ebenfalls eine neue Batterie gebraucht. Kurzstrecke und dazwischen längere Standzeiten bei Frost - 2x Starthilfe benötigt, neue Varta Blue 52Ah Batterie für gut 50€ online bestellt und ausgetauscht.
Vorher war noch die Originale (hergestellt 2008) drin!
Das Kabel kann man vom Bügel entfernen (kräftig ziehen an dem Clip), dann hat man mehr Platz. Lässt sich danach wieder festklicken.
Themenstarteram 5. Februar 2018 um 21:08
Ich danke euch vielmals
Soooo......bei meinem Kleinen ist es auch wohl bald soweit, 7/2011 und noch die erste Batterie.
Die letzten kalten Nächte haben ihr wohl doch zugesetzt. Er startet nicht mehr so spontan und
nach dem Anspringen verdunkelt sich das Display etwas. Es ist auch ein ziemlicher
Kurzstrecken-Smart, daher bin ich mit der Haltedauer der Batterie von 7 Jahren sehr zufrieden.
Ich habe sie heute mal an das CTEK MX5.0 gehangen. Mal schauen, ob noch was zu retten ist.
Das soll ja schon ein gutes Teil sein, habe AGM-Option und RECOND dazu gebucht :D
Ansonsten werde ich mir auch die hier von Dofel verlinkte kaufen:
VARTA SILVER DYNAMIC 12V 60-AH 680A AGM START-STOP AUTO-BATTERIE 31609826
@ Dofel
Ich habe gelesen, 44 % der verkauften Batterien stehen schon länger als ein Jahr beim Händler im Regal rum und sind, da nicht nachgeladen, schon angeschlagen und halten dann nicht lange.
Konntest Du auf der VARTA SILVER das Herstellungsdatum sehen?
Hast Du die alte zurückgeschickt, oder was hast Du damit gemacht?
Hat unterm Strich alles gut geklappt und es war ein guter Kauf?
Danke....und Grüße
scheiss Winter :-(
Falls es noch hilfreich bzw. aktuell ist: Es gibt von Energizer Autobatterien mit einer Höhe von 17,5 cm.
Themenstarteram 9. Februar 2018 um 19:53
@Autobahnbewohner Super ich schau gleich mal nach, vielen Dank
@CoupeC204 schrieb am 9. Februar 2018 um 17:49:40 Uhr:
@ Dofel
Danke....und Grüße
scheiss Winter :-(
ICH habe KEINE AGM-Batterie gekauft, just for Info, der Link war für einen Anderen.
Wenn Du bei einem großen Händler kaufst musst Dir Dir wegen langer Lagerung
keine Sorgen machen, die haben genug Durchlauf.
(Beispiel: Smart Reifen im Internet gekauft, die waren lt. DOT-Nummer gerade
mal 4 Wochen alt, der Händler um die Ecke hat mir 2 Jahre alte als neu verkaufen
wollen. Und das ist sogar legal, Reifen gelten bis 3 Jahre alt als NEU!!!)
Ich habe nicht auf ein Herstellungsdatum geachtet, auf den Polen war keins
eingeschlagen, ich habe nicht danach gesucht.
Die alte habe ich nicht zurück geschickt, die steht hier noch blöd rum und dient
ab und zu als Stromspender für das Gartenhüttenradio. Jetzt gerade nicht,
Du sagst es: Scheiß Winter!!!
Man kann die alte Batterie auch bei jedem zertifizierten Betrieb
(was immer das sein mag, Wertstoffhof o.ä. ???)
gegen Quittung zurückgeben, diese schickt man dann zum Verkäufer und bekommt
dann das Pfand zurück. Das hab ich aber nur gehört, selbst noch nie gemacht.
War ein guter Kauf, keine Probleme damit, weder beim Kauf noch beim Einbau!
thanks....Dofel.....
CTEK arbeitet noch....seit nun 7 Stunden......ich gebe die Hoffnung noch nicht auf
