Batterien kaputt gemacht?
also ich hab heute meine batterie (original-mercedes) ausgebaut zum aufladen.
Man soll ja diese Deckel öffnen usw.
Das geht bei dieser Batterie aber nicht.
Es ist aber ein kleiner stopfen an der Seite den habe ich rausgezogen.
So weit so gut.
Dann hab ich rot bei plus und schwarz bei minus abgeklemmt und den Stromstecker eingemacht.
nach zwei stunden bin ich in den Keller um zu schauen ob alles ok ist.
Ich hab beim start des Ladens ein Bild gemacht (Bild1)
und eben nochmal eins nach zwei stunden (Bild2)
Irgenwas kann da doch nicht stimmen
Ja, batterie ist voll, daher geht auch kein Strom mehr in die Batt.
Was erwartest Du, dass dir das Amperemeter anzeigen soll?
Nicht immer alles Fragen, einfach man die Bedienungsanleitung von den Geräten lesen!
40 Antworten
Achso den Stopfen hab ich jetzt wieder drauf gemacht
Passt doch perfekt. Wenn die Batterie voll ist, nimmt sie keinen Ladestrom mehr auf, daher geht der Zeiger dann auf Null. Der seitliche Stopfen gehört für den, nur bei manchen Fahrzeugen vorhandenen, Schlauch für die Batterieentlüftung. Wenn da keiner dran war kann er zu bleiben. Wenn die Batterie keine Schraubdeckel hat, hat sie vermutlich irgendwo ein verstecktes Ventil für die Entlüftung.
Was für einen Stopfen bitte?
Es ist doch ein Anschluss für einen Schlauch an der Batt. zur Entlüftung!
Ja, und bei manchen Batterien ist da ein kleiner Stöpsel drin, falls der Anschluss nicht gebraucht wird.
ok aber dann ist die Batterie in 2 stunden mit einen 5a ladegesät aufgeladen. hmmm
dann denke ich das sie dock kaputt ist weil sie sich nicht weiter aufladen lässt
Ja, wahrscheinlich hat die Batt. auf einer Seite einen Stöpsel und auf der anderen den Schlauchanschluss. Es ist aber unsinnig in diesem Fall den Stöpsel raus zu machen, weil der Schlauchanschluss auch alle Zellen entlüftet!
also macht es jetzt keinen sinn weiter zu laden?
Mehr als voll geht nicht. Es schaltet das Ladegerät ab, daher wird nicht weiter geladen.
Was sagt denn nun das Voltmeter? Wie viel Volt sind auf der Batt.???
Ist wieder eingebaut. 11,9
Jetzt weisst Du genau so viel wie vorher, darum habe ich ja gefragt, was das Multimeter sagt!
Batt. kaputt
oder
Ladegerät kaputt oder Sicherung geflogen
oder
Anzeige im Auto zeigt falsche Werte (die Anzeige kann man sowieso nur bedingt nutzen, da es nur mit Zündung an funktioniert und man weiss nicht welche Verbraucher dann alles Strom ziehe)
@Flaterich schrieb am 31. Oktober 2015 um 16:34:22 Uhr:
Warum hast Du die Batterie ausgebaut?
Hast du start probleme?
MfG Günter
P.S. So ein Steinzeit Ladegerät habe ich auch noch im Keller... !
Kauf Dir mal ein modernes neues Gerät, die kosten nicht die Welt u. können deutlich mehr als dein altes Ladegerät! Ein modernes Ladegerät hätte Dir z.B. auch gemeldet ob die Batterie defekt ist!
@4matic Guenni schrieb am 31. Oktober 2015 um 18:34:34 Uhr:
Kauf Dir mal ein modernes neues Gerät, ............Ein modernes Ladegerät hätte Dir z.B. auch gemeldet ob die Batterie defekt ist!
und würde deine AGM-Batt. nicht kaputt machen.
Glaube nicht das es ne agm ist oder?
