  3. Motorrad
  4. ...weitere
  5. Batteriespanung
Batteriespanung
Royal Enfield Meteor 350
Themenstarteram 7. Dezember 2024 um 10:13
Hallo,wollte mal fragen,wie lange bei euch die orginale Bat.gehalten hat ?.Habe den üblichen grauen Belag am - Pol.Spannung beim Laden ok,über 14V. Nach ein paar Tagen klackert es nur noch ! Nach
dem Laden alles i.O. Wird dann wohl tot sein. Hat jemand die genauen Maße oder eine gute Alternative
zur orginalen Bat. Info wäre nett.
Mit freundlichen Grüßen Manfred
13 Antworten
Ohne Erhaltungsladegerät bei modernen, "elektronikverseuchten" Fahrzeugen fast normal...
Themenstarteram 8. Dezember 2024 um 19:11
Warum hält die Bat bei meiner CB 500 5-6 Monate und springt trotzdem an ? Soll aber bei R.E. wohl keine Seltenheit sein. Hat gute 2 Jahre gehalten (4000KM).
Gruß Manfred
Vermutlich, weil die CB keinen bzw. kaum Strom zieht, wenn sie abgestellt ist und / oder die Batterie eine höhere Kapazität hat.
Häng doch einfach einmal ein Ampèremeter an...
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 13:31
Wo soll so eine R.E. denn Strom ziehen,da ist doch NIX dran ? Werde die Amp.messen, mal sehen ob da Strom
fließt?
Gruß Manfred
Was auch immer eine "R.E." sein soll - offenbar passiert es ja doch.
Im welches Fahrzeug es sich handelt, wird ja nicht erwähnt...
Royal Enfield - vermutlich die Meteor 350...
Inzwischen auch als das Plausibelste angenommen - nur selbst dort kommt man heute nicht mehr gänzlich ohne Elektronik und somit ständigen Stromfressern aus...
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 14:09
R.E. bedeutet Motorrad der Marke "Royal Enfield" ! Das ist 100%tig kein High-Tech-Gerät ,bis auf ABS nix
besonderes .
Und bei Royal Enfield gab es nur ein Modell?
Woher soll hier jemand deine Batteriebmessung kennen?
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 17:09
TDIBiker hatte Recht Meteor 350 ! Ladespannung 14,2 V bei Teillast.Denke die Bat hält keine Spannung mehr.
Hat ja 2,5 Jahre gehalten.Soll wohl keine Seltenheit sein. Dachte der ein oder andere fährt auch so ein Teil und
hat ähnliche Erfahrungen gesammelt ?
@KTM620ADV-Fahrer schrieb am 9. Dezember 2024 um 18:09:42 Uhr:
... Denke die Bat hält keine Spannung mehr.
Hallo Manfred,
lade die ausgebaute Batterie extern mit einem geeigneten Ladegerät voll und laß diese für ein paar Tage stehen, d.h. nicht im Fahrzeug anschließen.
Falls die Leerlaufspannung bereits nach wenigen Tagen unter 12,5 Volt liegt, brauchst du den Akku auch nicht mehr einzubauen.
Gruß Wolfi
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 7:14
Mach ich,vielen Dank.Hatte nach der Ladung im Fahrzeug schon nur 12,4-5 und ging. beim Starten auf unter 10
Volt. Denke das hat sich erledigt !
Gruß Manfred
In den Onlineshops kannst du doch nach den Dingern suche. Ansonsten hilft Louis, Polo und Co. gerne weiter.
