- Opel
- PSA-Maxivan
- Batterietausch beim 177PS Space Tourer ohne Anlernen möglich?
bei meinem Space Tourer (Bj 3.18) geht wohl die Batterie in die Knie.
Es springt zwar noch einwandfrei an, aber seit längerem geht Start/Stop nicht mehr und seit kürzerem auch der Tempomat nicht mehr.
Ausserdem schaltet er bei eingeschalteter Zündung immer nach längstens 30sec. in den ECO-Modus, also macht alles aus, was sehr nervig ist wenn man z.B. vor dem Start schon einmal das Navi aktivieren möchte.
Deshalb würde ich ihm gerne eine neue Batterie spendieren.
Hab ich bei herkömmlichen Autos auch schon oft gemacht.
Aber, muss man da jetzt irgendwie etwas anlernen?
Oder kann die Batterie auch so getauscht werden wenn es ein gleicher Typ und gleiche AH/A Angaben vorhanden sind?
Wenn man was anlernen muss, geht das nur beim Fachhändler oder geht das über OBD2?
Was für OBD2 Scanner sind denn für den SpaceTourer sinnvoll?
Hat ausserdem jemand einen Tip für eine gute Werkstatt für den Space Tourer im Kölner Norden?
Inspektion wäre auch bald fällig.
1 Antworten
Hab die beiden Threads im Traveller-Forum zum Thema Batterie nicht so genau im Blick gehabt, aber ggfs. findest Du dort ja einige Antworten:
